Архикад 12 :Как грамотно разбить длинное здание по осям в макеты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Архикад 12 :Как грамотно разбить длинное здание по осям в макеты?
Непрочитано 01.11.2009, 13:12 #1
olegrussia
Разбиваю длинное здание по осям в макеты, обычно делаю так: устанавливаю вид масштабом, затем сохранить вид и разместить в макете. А нельзя ли какой-нибудь рамочкой это делать? Желательно не использую инструмент "деталь".
Непрочитано 01.11.2009, 14:16
sagava
Архитектор.
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
.... устанавливаю вид масштабом, затем сохранить вид и разместить в макете. ....
Не пойму, чем тебя этот метод не устраивает? Вполне нормальный метод.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 15:46
zodchij
Переславль-Залесский
Метод правильный, вот по оси делить неправильно. Нужно с небольшим отступом, так, чтобы ближняя к линии сводки ось была показана и на первом и на втором листе. А может я не так понял, тогда сорри.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 17:29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Это само собой...
Тем, что изменения сделанные на листе детали или рабочего листа не вносятся в основной проект. Например: надо сделать планы этажей в 3-х вариантах - первый - показываем только привязку стен, второй - показывает маркеры окон-дверей, третий - показываем расстановку мебели, приходится дублировать несвязанные листы включая и выключая слои, а если заказчик захочет что-нибудь поменять, то придется всё заново делать.
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 17:48
sagava
Архитектор.
У тебя подход не правильный. Не надо дублировать всю планировку.
У тебя есть основная модель, и тебе надо сделать 3 варианта, которые ты описал. Создаешь слой привязка стен и образмериваешь свой план с размерами этого слоя, далее создаешь слой расстановка мебели, и помещаешь в этот слой всю мебель и её размеры, и тд... Далее в левой части, окна слоев, создаешь комбинацию слоев привязка стен и в этой комбинации отключаешь все слои которые не должны быть видны на этом листе, т.е. закрываешь слой расстановка мебели, маркеры окон. Надеюсь понятно написал.
Если что прочти справку в ArchiCAD (F1) Виды, Книги макетов.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 20:30
olegrussia
Спасибо, подразобрался немного. Но остался вопрос, если надо еще раз отпечатать эти же страницы - то надо заново переименовывать листы и снова включать-выключать нужные слои? Тогда, наверно, проще сразу создать копию с нужным видом и с ручным обновлением, чтобы он без надобности не изменялся?
Непрочитано 01.11.2009, 21:32
sagava
Архитектор.
В книге макетов, создаешь столько листов сколько надо напечатать (это будет твоим проектом), и на каждом листе располагаешь нужные тебе виды (с соответствующими настройками слоев, масштаба и тд.). Создаешь Основной макет нужного формата (А4, А3, А2 и тд.), это будет твой Формат по ГОСТу. Он почти полностью будет заполняться автоматически, при правильном создании Основного макета.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 21:37
olegrussia
УРАААААА!!!!! Спасибо огромное!
Непрочитано 02.11.2009, 11:52
zodchij
Приятно, когда человеку такое счастье приваливает на ровном месте
zodchij вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как грамотно спроектировать здание из пеноблоков???? Jenich84 Конструкции зданий и сооружений 13 10.09.2009 17:57
