Защита ФБС от воздействия грунта в здании с подвалом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Защита ФБС от воздействия грунта в здании с подвалом
Непрочитано 01.11.2009, 14:56 #1
007 mvk 007
строитель, аспирант
Украина
Уважаемые коллеги, как можно защитить стены подвала из блоков фбс от воздействия грунта (пучение)? Можно ли с помощью армирования горизонтальных швов?
Непрочитано 01.11.2009, 15:06
Forrest_Gump
Щелково МО
от пучения (мне рассказывали :-))))) защищают обратной засыпкой из непучинистого грунта, либо утеплением отмостки, либо применение защитных листов из плоских асбестоцементных листов, либо применением двойной рулонной гидроизоляцией (наружний слой не приклеиваю, он проскальзывает по внтруннему слою).
армированием швов Вы не избежите морозного пучения.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 15:30
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Чаще всего отделываются примечанием: "Все поверхности, контактирующие с грунтом, обмазать горячим битумом" и т.п. Силы-то относительно невелики..
Om81 вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 23:10
Dani
Проектирование
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
это просто обмазочная гидроизоляция. От пучения она не спасет.
007 mvk 007, а что за грунт у вас, что потребовались дополнительные мероприятия по защите фундамента?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 23:31
Dell
Проектировщик
Как раз таки обмазка поверхностей битумом является конструктивным мероприятием по защите фундаментов от сил морозного пучения. Можно и обратную засыпку сделать непучинистым грунтом, правда если здание к примеру на суглинках стоит чтож теперь строителям грунт черти откуда везти золотой фундамент городить. Всегда можно посчитать численное значение сравнить с нагрузкой, как правило как выше уже было сказано они не значительны.
Dell вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 00:04
troja
Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли кому удастся, тут надо смотреть по реальной ситуации. Если у вас промораживание грунтов ниже подошвы фундамента невозможно, то в армировании швов кладки ФБС никакого смысла нет. А если возможно промораживание ниже отметки заложения фундаментов, то в какой то мере армирование швов может быть полезным с целью выравнивания осадок фундаментов, особенно в период оттаивания грунтов ниже подошвы. Но такого промораживания допускать крайне нежелательно, так как трудно предугадать степень тяжести последствий. Армирование в какой то мере может смягчить эти последствия, но в какой степени тоже труднопредсказуемо.
troja вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 01:46
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
Да всякое бывает, и вот над такими фундаментами доводилось работать (смещение около 500мм) - вот как бывает пучит!
ID:	28147  Нажмите на изображение для увеличения
611611 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 05:23
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
"Пучит" живот...пучинит...
обмазка- не конструктивное мероприятие- конструкци остаются как и прежде..))).физико-химическое (и то, если обмазывать спец составами).
Насчет усиления сеткой- да, возможно,но нужно опредилиться вначале- для чего вообще сетка в блоках..)))))..
Финны используют анкеровку в грунт (вытягиванием каркаса сеток в грунт) для небольших домов.
по последнему посту- не обязательно это было вызвано пучением...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 05:34
Точно, ошибка, пучинит - засыпал вчера на клавиатуре.
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Какие варианты?
611611 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 05:52
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Какие варианты?
Если речь идет о рисунке, приведенном в # 7, то причина потери устойчивости прежде всего от бокового давления грунта - смещение на 50 см от морозного пучения не реально !.
Причинами могли быть: ошибка в первоначальном проекте (скорее всего не проверили на сдвиг по подошве ленточного фундамента от горизонтальных нагрузок на стадии строительства - пазухи засыпали, но вертикальная пригрузка оказалась не достаточной), либо на стадии эксплуатации в связи с превышением запаса устойчивости по подошве от сдвига от полной нагрузки , в том числе в связи с изменением ф/м свойств грунтов в основании (например, вследствие затопления подвала техногенными водами).
Горизонтальное армирование швов между блоками ФБС (армошвы) в таких случаях помогают, если в подвале есть поперечные стены,либо с определенным шагом выполняют вертикальные монолитные шпонки.
AMS вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 06:15
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AMS, спасибо....
но, хотелось бы, чтобы сами молодые люди разобрались..))).
P.S.давать удочку с готовым уловом педагогично?...
Гоша вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 06:18
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Господа, попробую внести ясность. Пучение пылевато-глинистых грунтов происходит от кристаллизации воды в его порах при замерзании, а следоватедьно, от увеличения её объёма.
Выше дневной поверхности мы имеем отрицательную температуру, а на определённой глубине она повышается до нуля. Эта глубина называется глубиной промерзания грунта. Т.е. ниже её пучения не присходит. Утепляя основание, мы уменьшаем эту глубину. Влажная глина имеет хорошую адгезию к бетону, т.е. "прилипает". Устройство изоляции к которой "не липнет" глина, снижает вертикльные силы морозного пучения , действующие по поверхности стены. Тот же эффект даёт облицовка , обкладка незакреплённым к поверхности стены материалом. Не всегда воздействия пучения можно избежать. Например, здание не сдано в эксплуатацию, не отапливается, в подвале отрицательная температура, при этом конструкции фундаментов допускается размещать всего в 300 мм от поверхности пола...
В этом случае рассчитывают силы морозного пучения, которые компенсируют массой сооружения. Не всегда масса здания достаточна, значит оно будет "играть". Это компенсируется жёсткостью и прочностью несущей конструкции. Для этого и армироавание швов пригодится. Как правильно сказано AMS, стена с армированием работает на боковое давление грунта по балочнй схеме, между попречными опорами-стенами или пилястрами, монолитными шпонками.Подробнее см. древнюю книгу http://dwg.ru/dnl/1422
sawhorse вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 10:29
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от sawhorse Посмотреть сообщение
оффтоп: А не 500?
Om81 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 10:50
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
В этом случае рассчитывают силы морозного пучения, которые компенсируют массой сооружения. Не всегда масса здания достаточна, значит оно будет "играть". Это компенсируется жёсткостью и прочностью несущей конструкции. http://dwg.ru/dnl/1422
Здание может и не поднимется от пучения.
А полы подвала от пучения не поднимутся вверх??? (до сдачи объекта в эксплуатацию).
Может полы залить в последнюю очередь?
Может полы с утепление заложить? Но в техподпольях полы не утепляют по моему.
[IMG]http://s42.***********/i095/0911/05/d463d4f784f1t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 17:05
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Может наоборот? Понятно, что на 50см за одну зиму не сдвинет. Сдвид происходил постепенно, годами. Шестидесятых годов здание. И, конечно, как то пытались люди предотвратить аварийную ситуацию (разгружали, усиляли..).
Ну, естественно, я не настаиваю только на одном факторе, а выделяю главный.
Да и к тому же, Вам мало предоставлено информации.
Ладно, закроем дискуссию. Выводы сделаны, решения приняты и вся литература, ведущих специалистов из Томска в этой области, перечитана.
611611 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 17:14
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Поднимутся. Лучше до закрытия контура отапливаемого здания, и устройства обогрева полы по грунту не делать. А Если здание неотапливемое под лы делают непучинистую подсыпку, иногда до 600-800 мм толщиной в Московском регионе.
sawhorse вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Защита от радиационного воздействия стомат. радиовизеографов strol1 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.05.2005 12:38
