Как закрепить деревянный элемент мансарды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как закрепить деревянный элемент мансарды?
Непрочитано 01.11.2009, 20:18 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот узел:
Слева изображено в местах пересечния балкона, там вроде бы все понятно, а вот с правой стороны что то не могу сообразить как его закрепить?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.11.2009, 20:32
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Вот если бы по-подробнее, да и есчё с акадовским чертежиком.
А так, как вариант на слепую, - увеличить размер нижнего пояса вправо, и вертикальной стойки вниз до длины необх. для раскрепления
constructorl вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 20:53
dextron3
проектировшик
СССР
вправо не могу там будет обшшиваться гисокартоном по уровню вертикального бруса 200x50 будет торчать, вниз выпустить тоже нельзя, снизу должно быть все ровно...
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 21:00
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Мало инфы чтобы что то предложить по-конкретнее
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А нельзя балку вдоль кинуть и на него опирать эти "треугольные конструкции"
[IMG]http://s11.***********/i183/0911/ec/bf00c7bd31fct.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 21:02
dextron3
проектировшик
СССР
Sarman, а смысл балки баклоны то у меня не везде...
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 21:03
Sarman
Максимальное расстояние м/у балконами какое или их где-то вообще нет?
Sarman вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 21:43
Dell
Проектировщик
А что это за элементы (бетон?) к чему крепить. Действительно как-то коряво поданы исходные данные. Ну навскидку через уголки можно (коротыши) к бетону фишером или хилти дерево тож на крайняк стянуть болтами это же декоративная вещь как я понял все зашивается.
Dell вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 21:51
lit01
Я бы сделал так. Важно только просчитать нижний ригель на срез.
lit01 вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 21:59
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от lit01 Посмотреть сообщение
Это через металлические пластины что ли?
Непрочитано 01.11.2009, 22:15
Sarman
Скорее на кручение верхний и нижний ригель.
Sarman вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 22:42
Аshаs-ка
проектировсчик
Скорее через металлические уголки.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 22:53
lit01
Через уголки. И желательно не типа Strong Tie а реальные 120х120ю
lit01 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
