Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил?
Непрочитано 02.11.2009, 14:10 #1
ZSV
Суть проблемы: 3D блок при копировании из файла в котором создан, в новый рабочий фаил теряет привязку материала. Причем теряет не весь блок, а те части, которые прошли процедуру объединения-вырезания...
Действия выполняемые при создании блока:
1. создание слоя,
2. придание слою свойства активный,
3. прорисовка элемента,
4. создание блока,
5. привязка к слою текстуры.
Причем, что интересно, раньше (на более ранних версиях AutoCad) этой проблемы вроде небыло, а при переходе на семерку возникла.
Во вложении две картинки - из файла в котором создан 3D блок и из файла в который этот блок был скопирован.
На картинках заметно, что те части блока, которые не подвергались объединению-вырезанию, материал с собой перетащили, а вот другие части... этот материал утеряли.
Как сделать так, что бы материал не терялся???
Название: Ферма H3 (2).jpg
ID:	28177  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаблон-PDF H3 (1).jpg
Последний раз редактировалось ZSV, 03.11.2009 в 14:00.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 21:35
ZSV
неужто никто не знает?!
ZSV вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 22:59
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? fefe Прочее. Программное обеспечение 4 19.02.2011 05:10
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
