Autodesk Robot Structural Analysis 2010 и армирование
Украина
р. Татарстан
specter85, приложите расчетную схему или скриншоты
Недавно делал расчеты неразрезной балки в Robot 2009 (сначала) потом в Robot 2010, сравнивал со SCAD Арбат и STARK при расчетах по различным нормативным документам. Фактически получил Robot 2009 - изрядные глюки при подборе теоретической арматуры - неправильно работает модуль. В 2010 результаты подбора арматуры практически идентичны
инженер-конструктор Регистрация: 25.04.2009
Украина
Не знаю как к теме приложить файл, через обменники не могу
![]() В данном случае балка L=5700 сечением 200х300(h) Бетон В15 нагрузка 600кг/м защемление с двух сторон. Результат: ставит основная верхняя 4 d14 (6,16см2), теоретическую указьівает нужно 3,98см2 а фактическую указьівает что есть всего 2,58см2 Последний раз редактировалось specter85, 02.11.2009 в 15:41. |
р. Татарстан
При ответе перейди в расщиренный режим
Далее управление вложениями Там резберетесь Блин картинки в обратном порядке загрузил (Попрошу модераторов чтобы перенесли тему в раздел расчетных программ)
SP2 устанавливали? Там есть пофиксенная ошибка в СНИПе.
Reshaping the STEM field |
а еще и SP3 установите
Robot и Хобот |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
Какая-то фигня с установкой и работой Robot Structural Analysis Professional 2010 | Португалец | Robot | 10 | 01.02.2010 17:54 |
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 | Fellini | Robot | 14 | 08.01.2010 23:42 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
