Вал в cosmos works или apm structure 3d, как приолжить крутящий момент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вал в cosmos works или apm structure 3d, как приолжить крутящий момент?
Непрочитано 02.11.2009, 16:53 #1
Fleaster
Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста. с подобного рода программами сталкиваюсь в первые. В обоих начертил трехмерную модель вала . А вот приложить нагрузку и установить опоры не получается .Помогите пожалуйста разобраться. Есть вал , нужно приложить крутящий момент и при этом учесть то что он вращается в двух подшипниках. спервого взгяда задача очень простая, но решения я так и не получил. Нужно сделать в одной из программ либо сosmosworks либо apm structure 3D.
жду помощи...
тут чертежи вала в апм и космосворкс http://rapidshare.com/files/299644789/______.rar.html
Непрочитано 02.11.2009, 18:11
Пока разбираться нет времени, но могу посоветовать пока суть да дело почитать вот это http://dwg.ru/dnl/1441
Непрочитано 13.12.2009, 18:15
homa620
Шабашник
Омск
Привет. В Apm structure 3d вал посчитать, конечно можно, но слишком нудно. Для этого есть apm shaft с, до безобразия понятным интерфейсом.
homa620 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
