Опознание плит покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Опознание плит покрытия
Непрочитано 02.11.2009, 17:10 #1
бедный сергей
Здравствуйте!
В ГОСТ 27215-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые, не смог опознать плиты с данного объекта. В шерешевском так же не нашёл похожих плит.
Плиты являются покрытием крыши здания, построенного примерно в 1952 г., в подмосковье. Опыта не много, посему может кто-то уже сталкивался с подобными плитами и может подсказать серию?
[IMG]http://s42.***********/i097/0911/af/935dc02b5353.jpg[/IMG]
[IMG]http://i014.***********/0911/d6/b7a60f01d991.jpg[/IMG]
[IMG]http://s11.***********/i183/0911/46/fef76d1d7fbc.jpg[/IMG]
Непрочитано 02.11.2009, 17:24
ssorov
Инженер
НН
Если меня не подводит зрение, то это плиты 1П7 или 1П8 составленыые рядом с затертыми швами.
Как межколонные (по вышеуказанному ГОСТу) плиты оказались рядовыми по балкам непонятно совершенно...
ssorov вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 18:38
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Не исключаю, что это плиты марки ПРТм. Их размерность по длинам от 1,2м до 3,6м (кратно 20см.) Ширина плит 40см.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 12:32
бедный сергей
Благодарю за помощь!
Склонен считать, что это плиты типоразмера 1ПР6 по ГОСТ 28042-89
бедный сергей вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 13:02
пст
с. Алексеевка
Не похоже, что плиты высотой 250 мм...
пст вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 13:25
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
привет!
посмотри гост 514-48. может подойдет
скорее всего мелкоразмерные ребристые плиты шириной 500 мм. их длина бывает различной 1,5; 2; 2,5 м от длины зависит и их высота......Но больше 100 мм не стречал в своей практике
Последний раз редактировалось Владимир из Магнитки, 04.11.2009 в 13:28. Причина: блин вложение стерлось
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 14:53
maksann
Это обычные мелкоразмерные сборные плиты по серии 1.465.1-19, а вообще порекомендую на будущее, вышел на обьект, определил геометрия плиты, прочность бетона и армироввание а потом уже ищи серию...........а если и нет в чем проблема ...........зделай расчет плиты, две три формулы всего, в любом случае без фактического армирования тебе не обойтись.......удачи.
Последний раз редактировалось maksann, 04.11.2009 в 15:09.
maksann вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2009, 15:52
бедный сергей
Огромное вам всем спасибо!
Непрочитано 04.11.2009, 16:10
Ух ты
Сообщение от бедный сергей Посмотреть сообщение
Сообщение от maksann Посмотреть сообщение
Люди одумайтесь!!!! Год постройки 1952!!!
Ух ты вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:50
посмотри еще серию ПК-01-88 (ребристые плиты бесчердачных покрытий....) близка по годам к 1960-ым. к сожалению копии нет...
ПЖ 1-3 (размер 2,99х0,495), q=860 кг/м2
ПЖ 2 (размер 1,49х0,495), q=1000 кг/м2
бетон М200
Непрочитано 20.12.2012, 15:10
grozd62
Москва и МО
плиты НП-1 ,рогатые с одной стороны,короткие ,длина 2400 мм,год (проект) - 1971 ,что это м.б. за серия?
grozd62 вне форума
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия keil Технология и организация строительства 11 12.12.2008 16:25
Расчеты плит дорожного покрытия Сержик Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 12.08.2008 15:57
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
