Как програмно создать дробный текст в мультитексте?
Беларусь
Еще парочка примеров
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 03.11.2009 в 09:43. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Спасибо, только что-то я никак не соображу с подстановкой конкретных текстовых величин.
Отредактируйте, пожалуйста, какой нибудь пример, который бы при указании точки в пространстве модели рисовал бы такой текст - "целое1 числитель/знаменатель целое2". Тут "числитель/знаменатель" - это дробная часть, дробь горизонтальная, размер - 70%.
Инженер-конструктор. |
Красным выделено форматирование, синим - текст
Беларусь
VVA, Do$
Спасибо. Все работает. Поначалу не срабатывало, потому что ошибка закралась в другом фрагменте кода. Вот и последний указаный пример с конкретными текстовыми величинами не пошел. Ошибку нашел и все встало на свои места) P.S. А где можно посмотреть документацию по заданию вот таких параметров различных объектов автокада? Есть книга Полещука "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD", но там такого не видел. Например интересует как програмно подчеркнуть текст...
Смотри коды форматирования многострочного текста в справке AutoCAD.
А еще можно ручками нарисовать мтекст, отформатировать его как нужно в редакторе, набрать (entget(entlast)) и смотреть dxf группу 1.
коды форматирования многострочного текста Более полная версия в справке Автокада (искать "Форматирование многострочного текста во внешнем редакторе")
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 03.11.2009 в 13:53. |
Всем доброго дня вроде нашел подходящею тему нужно программно вставить в указанную точку текст того типа как в прикрепленном файле это как я понял можно сделать при помощи кода VVA, из поста #5
- quantity_of_lamps; - type_of_lamp; - quantity_of_lampsXpower; - height. переменные - которым присваиваются значения как из диалогового окна так и после обработки и расчетов программы. |
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? | Rubль | Программирование | 10 | 24.08.2009 17:24 |
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? | paradoxvaha | AutoCAD | 3 | 16.04.2007 03:54 |
Все поля преобразовать в текст. Как это сделать? | Pave1 | AutoCAD | 4 | 11.08.2006 12:45 |
Как из блока програмно вычленить текст | Flint | Программирование | 5 | 17.02.2004 11:03 |
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? | sear_ch | AutoCAD | 4 | 12.01.2004 20:50 |
