Поликарбонат как легкосбрасываемые конструкции
строительное проектирование
Нижний Новгород
![]() ![]() только не понимают, что через 2-3 года он помутнеет, станет грязным и покроется плесенью изнутри.
строительное проектирование Регистрация: 20.03.2008
Нижний Новгород
Вопрос в другом: |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Не знаю, что у вас там будут себе думать пожарные, но в РБ такой вариант не прокатит, так как материалы ограждающих констуркций в т.ч. и для легкосбрасываемых имеют свой регламент по огнестойкости куда поликорбанат никак не пройдет... унас поликорбьанат не прокатывал даже при покрытии заездынх пандусов в паркинги. Так что основная проблема с ним не в том, что он помутнеет...
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Нижний Новгород
По буклетам "Polygal":
• Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренно горючие по СНиП 21-01-97*); • Группа воспламеняемости В1 по ГОСТ Р 30402-96 (трудновоспламеняемые СНиП 21-01-97*); • Группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (не распространяющие пламя по СНиП 21-01-97*) при испытаниях на негорючей основе; • Группа дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная дымообразующая способность по СНиП 21-01-97*); • Группа токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренно опасный материал по показателю токсичности продуктов горения по СНиП 21-01-97*); Спасибо Ильнур, arch.Wladek, Vlamos. Еще больше убедился в отрицательном согласовании. |
Схожая проблема. Раньше во всех котельных в качестве легкосбрасываемых конструкций использовали оконные проемы, с одинарным остеклением. Теперь все заказчики стараются именно одинарного остекления избежать, ибо площади проемов бывают довольно большие, соответственно огромные и теплопотери через это одинарное стекло. Двойное и т.д. остекление уже нельзя, приходится каждый раз придумывать что-то. В последнем проекте по техзаданию нужно было выполнить легкосбрасываемый участок в стене из сэндвич-панелей. Столкнулись с проблемой отсутствия внятной методики расчета креплений...
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Дело в том, что у нас реконструкция рабочей башни (кат. Б - переработка зерна). Она была выполнена по итальянскому проекту с такой конструкцией окон. Экспертизу они как то прошли, но никаких расчетов или испытаний не было. А у нас теперь требуют
Расчет идет на выдергивание гвоздей со штапиками, также как и стекло считают, которое к легкосбрасываем конструкциям не относится (по толщине стекла и площади) и вылетает вместе со штапиком. Методики есть: 1 Методика расчета легкосбрасываемых конструкций из оконного остекления зданий, помещений и сооружений предприятий по хранению и пере-работке зерна. Москва, 1988г. 2 Методические указания по расчетному определению площади легкосбрасываемых конструкций при разработке мероприятий по повышению взры-возащиты действующих предприятий по хранению и переработке зерна. ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ, 1994г. Только в зависимости от степени огнестойкости здания предъявляются требования по огнестойкости и к ограждающим конструкциям. Последний раз редактировалось tankist, 08.10.2011 в 20:18. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Для заказчика всё хорошо что не дорого. Осмелюсь предположить, что экспертиза ваши расчеты не примет за аргумент, и потребует испытания конструкции. А это может влететь в копеечку. Но если прокатит - подавайте сразу заявку на изобретение.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
У нас недавно стена из сендвича сработала как легкосбрасываемая конструкция )))
В новом цехе вентиляционщики проводили пусконаладку вентиляции, и врубили приток на полную, не включая вытяжку. 2 ряда панелей выдавило на всю высоту здания. оба ряда еще и сломало посередине.
куплю справку |
СП 56.13330-2011 п.5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В.....
Примечания: 1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
