Исчезает ДУГА ????
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3508 Toje Pro dygy.
А если попробовать flatten из ET? Не сработает?
г. Минск
После обнуления Center Z этих дуг, выделение стало возможным.
Что бы обнулить использовал команду filter (см. картинку) Задаешь фильтр, потом Apply и на запрос select object: вводишь all Потом в окне свойств ставишь Center Z = 0 [ATTACH]1128370227.jpg[/ATTACH] |
e•burg
Тем, кто делал этот чертёж, можно посоветовать поменьше использовать опцию "OBject" команды "UCS -> New". Чаще всего, подобные проблемы возникают именно из-за этого - ACAD, при использовании этой опции, не всегда корректно определяет нормаль выбранного объекта, как следствие, направление оси "Z" оказывается неточным.
инженер Регистрация: 13.12.2004
>>Startrek
Мне тут подсказали, что в чертеже был создан и включен вид в перспективе командой _dview который и не позволял работать с полным чертежом, подробнее см. Help. Для восстановления нормального вида нужно восстановить (сделать текущим) вид "Original" команда _view. ![]() |
