Ищу расчетную нагрузку на пустотки ПТК 63-10 по сер ИИ-03-02
г. Магнитогорск, 74rus
приет!!!
я вскрыл плиту размером 59х12 (6 пустот) в ней внизу стоит 6 диам 10 АIII (елка), вверху - проволока типа В-I. До 63х10 не добраться пока... Плиты применены в этом же проекте, что и 63х10. а как определить по факту напряженная она или нет? не подскажещь? вроде серия ИИ-03 для такой длины плит дает только преднапряженную арматуру А-IIIв или A-IV вообще-то эти плиты имеют прогиб от 30 до 50 мм - непонятно с чем сязанный.... ![]() |
армирование знаешь это хорошо. прочность измерь.......итак как определить напряженная она или нет, в поперечном направлении прозваниваешь если есть сетка шаг 200-250 значит плита не напряженная, а вот если нет значит напряженная....... открой любую серию и посмотри как армируются пустотки напряженные и не напряженные, так вот если не напряженная значит с расчетом ее вообще проблем нет, а вот если напряженная тут сложнее.........но в любом случае если есть прогиб превышающей предельно допустимый ее надо усилять однозначно полюбому имеються поперчные трещины?
прочность не выше В20.
ты напрямую ведещь меня к расчету плиты.... по нормам без подглядыания в серию... ![]() насчет сетки понял - проверю.... а в чем проблема с напряжением ? я всегда считал преднапряженные конструкции с "пробегом" так сказать с учетом полной потери преднапряжения - как будто напряжения нет вовсе. или я не прав? самое прикольное что в плите нет вообще никаких трещин - только вот этот самый прогиб ![]() |
С завода привезти плиту с прогибом 30-50 мм не могли, если нет трещин, значит надо смотреть, сделай фото всей ее и скинь мне я посмотрю, дело в том что при расчете учесть напряжение не возможно ты незнаешь что и как делалось на заводе (как ее тянули, дотянули или нет и т.д.), можно но это все относительно примерно. самый верный способ это поверочный расчет а серия это так подтверждение твоего расчета, считай по моменту и по прогибу и больше не заморачивайся и делай вывод.
ищу чертежи БЛЛ10.2 (БК-12а), сер. 4.407-267 | akakiy Akakievi4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.07.2009 08:29 |
Ищу расчетную прогу для земляного полотна под железную дорогу | goha | Расчетные программы | 5 | 23.04.2009 08:28 |
Ищу типовой проект металлического моста длиной 25м шириной 3-3.5м должен выдерживать нагрузку в 5 тонн | витек777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 17.03.2009 06:19 |
Ищу климатические данные напор ветра,снеговую нагрузку и т.д. Для Франции район Нормандия | Semand | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.03.2009 20:03 |
Ищу вып. 3-3 сер. 1.030.1-1/88 | GWA18 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.03.2008 10:24 |
