нормализация ТОЛЩИНЫ линий в WORD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нормализация ТОЛЩИНЫ линий в WORD
Непрочитано 03.10.2005, 05:05 #1
cunt
Иркутск
Когда печатаю из под AutoCAD толщина линий такая как надо. Если 1,25 то и будет 1,25
При переносе же в WORD рисунка она становится ужастно толстой
а те что были bylayer ужастно тонкими.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
помогите пожалуйста
Непрочитано 03.10.2005, 06:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Поищи по форуму, тема обсуждалась и не раз.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=470
А вообще, рекомендую, если чертеж не большой, то вставить как векторную графику, а в Word соответствено откоректировать толщины через свойства рисунка (на это так - для схем каких-нибудь).
Krieger вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 08:49
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Толстая линия должна быть в районе 0,8 мм в КАДе... И плюс зависит от разрешения... Тут методом проб надо...
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 10:17
виталич
Заметил, что линии тоньше 0,26 в WORDE отображаются волосянными, а толще - более менее приемлемо. Линии толще 0,6 я не использую.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 13:46
Илья
Машиностроение
Для небольших чертежей используй BetterWMF.
Илья Муромец
Илья вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 14:11
Torino
Штаб
Смутно помню нужную программу.
Называется то ли EWA.lsp, то ли EWA.fas
Torino вне форума
