Как закончить макрос ^C^C_offset; 0.5; ?
и вот какая проблемка - указываю расстояние offset равным 0.5 - но Autocad реально выдает не 0,5, а 0,34 или 0,6 или еще какое значение. Иногда 0.5, но чаще что-то приблизительное, в чем тут дело?
Заранее благодарен "...Скорее всего, в привязке. Или "не той" системе координат..." пробовал и с включенной и с выключенной привязкой - результат тот же. А что с "не той системой координат" делать - не представляю, Последний раз редактировалось _SIMAS_, 06.11.2009 в 10:36. |
![]() Приходится часто выполнять Offset с расстояние 0,5 наружу к прямоугольнику. Написал макрос ^C^C_offset; 0.5; но расстояние получаю не только 0,5 но и другие - 1.5, 0,34 - и т.д. |
При вызове макроса -
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: после выделения объекта Specify through point or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: ![]() А сейчас изменил макрос на ^C^C_offset;0.5; и после вызова макроса командной строке появилось Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0.5000>: 0.5 - ранее почему-то последней строки не было НО... все друзья получилось!!! Макрос выглядит так ^C^C_offset;0.5;\\;^C как бы там не было - пока работает Всем большое спасибо |
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? | Автон | Программирование | 15 | 20.08.2012 16:31 |
Вопрос по основаниям зданий и сооружений | EUDGEN | Основания и фундаменты | 17 | 07.07.2011 19:44 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как сделать макрос для файла *.chm | Владимир М | Программирование | 3 | 16.11.2005 17:56 |
