Обязательность наличия ППР при ремонте крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обязательность наличия ППР при ремонте крыши
Непрочитано 05.11.2009, 14:16 #1
varpet
строительство
Кемерово
Выполняем капитальный ремонт скатной крыши 4-этажного здания. Изменения в существующей конструкции не предусмотрены. Попал в поле зрения инспекции труда. Инспектор штрафует за отсутствие ППР ссылаясь на ПОТ РМ-12-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте".
Что посоветуете, кто с этим сталкивался.
Непрочитано 06.11.2009, 16:21
Sokol565
Инспектор мог указать ещё СНиП 12-04-2002 п.13.1 13.1. Организация работы
13.1.1 При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных материалов и металлической или асбестоцементной кровли необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1.3 м и более;
повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов;
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.
13.1.2 При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в 13.1.1, безопасность кровельных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:
организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном;
меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;
методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ.
Sokol565 вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 18:08
Мамай
Свердловск
Разработайте ППР, согласуйте у заказчика.
СНиП 12-04-2002
СП 12-136-2002
Мамай вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 06:43
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
Согласен с вышеуказанными ответами.
ППР обязателен (были прецеденты с тяжелым и нулевым случаями хорошо что были ППР), так что нидай бог ктонить покалечится свалившись со здания, потом доказывай что не верблюд и что все было по правилам. ППР выдай на объект под роспись производителю работ нач. участка ,прораб, мастер, которые в свою очередь должны ознакомить под РОСПИСЬ всех рабочих (приложи лист ознакомления к ППР)
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:26
kenttt
Такие ППР дольше с ТБ согласовываешь чем делаешь!
kenttt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 20:58
varpet
строительство
Кемерово
Сообщение от БухаровВ Посмотреть сообщение
...Бюрократия какая то...Я же проинструктировал их на рабочем месте под роспись и вдабавок еще выпускаю на кровлю через наряд-допуск каждый раз перед выходом на кровлю...
varpet вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 09:31
Sokol565
Чем больше будет подписей в разных документах, тем меньше будет вопросов у прокурора. Без ознакомления, под роспись, с ППР, как вы докажете, что работы велись на основании него? ППР можно сделать и задним же числом.
Sokol565 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 12:17
БухаровВ
Кемерово
Сообщение от Sokol565 Посмотреть сообщение
ИМЕННО
при любом случае травмы от легкого до тяжелого и не дай бог смертельного, подпись рабочего фиксирует, что он ознакомился с технологией безопасного выполнения работ, а не просто простлушал лекцию из 3-х предложений как это водится у нас на стройке. И от этого зависит решение комиссии по вопросу компенсации.
БухаровВ вне форума
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
