Помогите разобраться! /крик от души/ !!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться! /крик от души/ !!!
Старый 03.10.2005, 15:07 #1
well
Дело в какой-то мелочи, но она мне отравляет всё рабочую жизнь(
Я черчу в модели в масштабе 1:1, а затем в пространстве листа масштабирую в видовых окнах на нужное значение. При этом образмериваю чертеж тоже в можеле.
Раньше проблем не было - значение размера соответствовал реальности. А теперь размеры не учитывают размеры.
Что делать то?
Старый 03.10.2005, 15:12
asys
че та я не врубился, или подробней раскажи или чертеж покажи
asys вне форума
Старый 03.10.2005, 15:15
TheBuTeK
преподавание
Москваград
А вот здесь почитай для начала:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...fbda563a75d754
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
TheBuTeK вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2005, 15:17
well
Например, в моделе есть линия длинной 5000, это реальный масшеб, 1:1.
В листе, в видовом окне я масшабирую линию 1:100. Дальше в листе же ставлю размеры. И у меня написано над размерной линией 50, хотя мне бы очень хотелось, чтобы там было 5000!
Теперь понятнее?
А раньше таких бед не было!
Пыталась менять размерный стиль... но, видимо, не там
Буду благодарна за помощь)
well вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2005, 15:19
well
Эта ссылка, к сожалению, не от том....
well вне форума
Старый 03.10.2005, 15:21
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
DIMASSOC поставь в значение "2"
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2005, 15:24
well
DIMASSOC, что это?
Еще такая специфика, что работаю я в ADT
well вне форума
Старый 03.10.2005, 15:26
asys
посмотри картинку, для сотого и коэффициент пересчета - 100
>Геннадий aka PG
DIMASSOC - это ассоциативность размеров, немного не в тему
[ATTACH]1128338802.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Старый 03.10.2005, 15:27
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Посмотри "Размерные стили -> масштаб измерений", в том числе фичу только для размеров на листе...
TheBuTeK вне форума
Старый 03.10.2005, 15:33
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Выберите свой размерный стиль,затем в окне Dimension Style Manager нажмите кнопку Modify,затем на вкладке Primary Units ниже поля Scale factor(в нем скорей всего стоит 1) поставте галку в окне(квадратик) Apply to Layout Dimensions only.
getr вне форума
Старый 03.10.2005, 16:44
Геннадий aka PG
Не знаю, как у вас там в АДТ
А в простом АКАДе ассоциативность размеров позволяет работать в одном размерном стиле с коэфф масштаба 1. Тогда размеры сами пересчитываются с учетом масштаба видового экрана.
Все изменения в модели отражаются в видовых экранах и соотв. меняются и размеры.
Я негдЕ галочек не ставлю и масштабами принудительно, через окно размерных стилей, не играюсь!
При таком подходе масштабы в видовых экранах могут быть различны, а размерный стиль один для всех.
С уважением,
Геннадий aka PG
Старый 03.10.2005, 16:50
asys
Геннадий aka PG, вы правы при простановке размеров на видовом экране ACAD сам соображает какой коэффициент в Scale factor ставить
asys вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2005, 16:53
well
getr
Получается так - я ставлю в квадратике галочку, но ничего не меняется!! более того, у меня огромный шрифт у размера, и он не меняется, даже если в ручную вводить его в панеле свойств!
Посмотрите, если будет возможность, в прилагаемом файле. Там на лицо моя беда(
Геннадий, это то, что мне нужно. И то, что у меня было раньше, но по каким то причинам перестала работать! Но только как конкретно это сделать /в какое меню попать - я не знаю. Может подскажите?/
[ATTACH]1128344037.dwg[/ATTACH]
well вне форума
Старый 03.10.2005, 16:55
MIP
инженер
Подведем итог!
и в дополнении напиши в окне Scale factor 100 Тогда размеры будут отображаться как нужно.
Хотя Геннадий aka PG в чем то прав!
MIP вне форума
Старый 03.10.2005, 17:21
MIP
инженер
>>well
Еще в текстовом стили у тебя явно задана высота текста, она то и приводит к интерсным результатам, сбрось ее на "0"
MIP вне форума
Старый 03.10.2005, 17:32
Геннадий aka PG
DIMASSOC - набери в командной строке, в ответ на запрос поставь цифру 2 и ENTER
И все!
В свойствах размерного стиля
Масштаб размерного стиля =1
Галочку не ставь
Высота текста, отступы, стрелки все как тебе надо или скопируй из старого файла, использую ДизайнЦентр
С уважением,
Геннадий aka PG
Старый 03.10.2005, 17:38
MIP
инженер
>>Геннадий aka PG
В выложенном well и скачанном мной файле DIMASSOC=2
MIP вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2005, 17:47
well
Это правда, там уже стоит двойка!
И ничего не меняется так и эдак.
Может быть, это сбой? ТОлько чего?
well вне форума
Старый 03.10.2005, 18:06
Геннадий aka PG
Дома гляну
С уважением,
Геннадий aka PG
Старый 03.10.2005, 18:18
MIP
инженер
>>well
По порядку
1. Высота стиля текста "1" в "Текстовых стилях (Text style)" поставь значение "0" у тебя "250"
2. В "Размерных стилях" в вкладке "Основные еденицы (Primary Units)" позиция "Масштаб измерений (Measurement Scale)" в поле "Масштаб (Scale factor)" поставь значение "100", поставь галочку напротив "Apply to lauoyt demensions only"
MIP вне форума
