создание плоского чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > создание плоского чертежа
Непрочитано 05.11.2009, 18:04 #1
Genry
с помощью flatshot получаю 2d чертёж из 3d объекта. Но.... в оригинале разные составляющие (к примеру трубопроводы различных назначений)
у меня цветные. 2d получается чёрно-белым. Можно с этим как-то бороться?
Непрочитано 05.11.2009, 20:36
Сообщение от Genry Посмотреть сообщение
с помощью flatshot получаю 2d чертёж из 3d объекта. Но.... в оригинале разные составляющие (к примеру трубопроводы различных назначений) у меня цветные. 2d получается чёрно-белым. Можно с этим как-то бороться?
А с чем именно бороться, поконкретней можно указать?
Поскольку применение цветного принтера, как я понял, вас не устраивает, и использование цветозависимых стилей печати, вы тоже обошли своим вниманием, (это когда каждому цвету присваивается своя толщина линий). То с чем собираетесь бороться?
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 10:39
Genry
речь не идёт о распечатке.
Просто для того что бы переслать клиенту не 3D чертёж, со множеством слоёв, и не pdf документ, я хочу сделать плоский чертёж и выслать как dwg файл.
Но то, что я выделял различными цветами на 3D - после применения команды flatshot - становится одним цветом.
А когда на чертеже много всего - это (один цвет для всего) не очень удобно, чтобы понять что куда идёт и откуда выходит
Genry вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 00:34
вот если бы я из своего 3D-чертежа, да еще и многоцветного, захотел сделать плоский, да ещё и сохранить цвета нужных объектов, думаю что как минимум пришлось бы сначала логику перевода придумывать, а потом уже соображать сможет ли стандартный автокад это сделать или все-таки придется руками эту процедуру проделывать
Непрочитано 08.11.2009, 12:45
Рyslan
красиво сделано
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 13:28
Аshаs-ка
проектировсчик
Команда flatshot все лепит в один слой, текущий. Если командой layiso последовательно выделять слои отдельных объектов (надеюсь, в них цвет "по слою") и многократно использовать команду flatshot - может, и получится то, что Вы желаете получить :-)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 15:22
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
В общем логика рабочая, но стоит ли это такой возни?
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 10:33
Genry
т.е. стандартными средствами автокада такое не сделать?
надо попробовать, конечно, если много слоёв - то наверняка муторное занятие, но...
Заказчику нужно отправить чертежи в автокаде, но что бы он не мог понять всю кухню приготовления чертежа.
Поэтому, то что команда flatshot помещает всё на один слой - не страшно. Плохо, что в одном цвете.
Genry вне форума
Создание параметрического чертежа с помощью AutoCad и Delphi karakatica Программирование 3 10.07.2009 13:01
Изометрический вид плоского чертежа. Trasher AutoCAD 6 28.04.2009 11:43
Создание чертежа в Mechanical Desktop 2008 julie Другие CAD системы 3 13.12.2008 00:34
Создание таблицы с координатами из чертежа Michael-- AutoCAD 10 08.09.2008 11:22
