Где можно взять базы данных элементов для заполнения спецификаций?
Берешь вот такой блок и кладешь в слой, где все, что нарисовано - трубы стальные прямошовные.
В атрибуте "Метод расчета" указываешь либо просто имя функции, которая обрабатывает нужные тебе примитивы, либо условные обозначения типа элемента. К примеру, создаем функцию line-read с аргументом указывающим на переменную, в которую записывается указатель на этот блок. Твоя программа, найдя этот блок, читает его указатель и пишет, скажем в переменную blk-1 Тогда в атрибуте "метод расчета" должно быть написано (line-read blk-1) Записав указатель в переменную, твоя прога читает атрибут "метод расчета" и если там запись начинается с открытой скобки - тупо отправляет содержимое в командную строку. Функция line-read получив указатель на блок читает имя слоя, в котором лежит этот блок и делает набор из всех линий красного цвета. Вычисляет общую длинну и приписывает значения, выставленные в этом блоке к общей длинне линий красного цвета. В этот же слой можно положить еще один такой блок, но в атрибуте "метод расчета" указать другую функцию (3Dsolid-blu blk-1 "/" 9156.24) В данном случае будут найдены все 3Dсолиды синего цвета и общий объем будет поделен на площадь сечения (труба д-108) Поскольку в этом блоке будет установлены данные на трубу диаметром 108 мм, то в твою спецификацию попадет не только общая длинна, но и толщина стенки, марка стали, и тд. и т.п. |
Нет, видимо я непонятно объяснил суть.
Я делаю программу автоматического заполнения спецификации элементами из базы данных. Эту спецификацию я делаю на С++. А потом из нее данные закидываются в автокад, где спецификация отрисовывается простыми примитивами и нет никакой связи с другими объектами чертежа. Так вот, для формирования спецификации в своей программе я использую базу данных элементов, но в тестовом режиме естественно я заполнил ее минимумом позиций, чтобы отладить программу. Сейчас же мне нужно заполнить базу элементов. Потому я и спросил, может быть есть у кого нибудь эти базы (сортамент металлических профилей, каталоги жб элементов и т.д.) отдельными файлами, из которых я мог бы заполнить свою базу данных автоматически, потому что вручную пополнять ее - трудоемко. Например частично я использовал базы данных из VETCAD++. Там базы данных в виде текстовых файлов, я оттуда повытягивал нужные мне вещи. Но хотелось бы и другие базы использовать, потому как в веткаде есть и ошибки, да и не так много там элементов. |
А зачем тебе вообще Автокад понадобился? Если ты в Автокаде строишь модель объекта, а потом хочешь ее (модель) обсчитать и спецификацию сделать, то сама модель и есть база данных о количестве, длине, площади и пр. не хватает только привязанных свойств материалов. Я уже показал, как их привязать и обсчитать. А если ты просто чертеж хочешь сделать, то какие бы ты базы не составлял, где длину труб, объем бетонирования и пр. данные брать будешь? На калькуляторе считать станешь? Все равно примитивы будешь измерять, а раз так, то не проще прямо в модель бирочку положить?
Вот такой блок, как ты видишь, содержит данные двух ГОСТов (ТУ), зачем тебе эти госты в базу набивать, когда они в блок помещаются? |
Да в том то и дело, что я ни к каким примитивам чертежа (обозначающих те или иные элементы) не привязываюсь. Я просто тупо в удобной мне форме заполняю спецификацию. Например мне нужно вбить в спецификацию блок ФБС 12.12.6. Я кликаю кнопку в своей проге "Добавить", попадаю в базу элементов, выбираю нужный мне блок ФБС и добавляю его в свою спецификацию. Потом заполнив ее полностью, кликаю кнопку "Экспорт" и созданная мной спецификация отрисовывается в автокаде. Так вот базы мне нужны - базы данных элементов. Сортаменты проката, жб элементы по разным сериям и т.д.
Я понял, ты хочешь переписать в свою базу номенклатуру производимых материалов всех производителей. Точнее все, что сможешь достать.
Я думаю, на 20 тебя еще хватит, а вот 100 - вряд ли потянешь. То, что записано в ГОСТах не все производят. Перечень выпускаемой продукции у каждого не так уж и велик. Да и то, по ГОСТу не у всех получается. Все в основном себе свои собственные ТУ выдумывают и по ним лепят. Я тут на медне в одной конторе, которая краску производит, пытался выяснить номер их ТУ - так оказалось, что у них его нет. Это они всем говорят, что по ТУ, а на самом деле просто дурят. Раньше такие базы были (в СССР). Теперь их нет. У каждой фирмы пара-тройка своих поставщиков, да и те базы не всегда содержат. На заводах базы конечно есть, но они тебе их не дадут, да и разные они у всех. Мне тебя жаль. Собираемый тобою материал очень скоропортящийся. |
Ну я не знаю. Разве может "испортиться" информация по сортаменту арматуры или металлопроката? Или ты в процессе проектирования закладываешь в проект, скажем плиты перекрытия не по серии, а по ТУ, которого на самом деле нет, разработанным заводом-изготовителем?
Я тоже интересуюсь этим вопросом. Пробывал на VB под excell делать, вижу что запутаюсь, на access тоже пробывал. На С++ не умею. Хочется чтобы все было просто, быстро и ... Все таблицы я брал из SCAD-a "Section Viewer". Copy Paste в Excell а там куда хочеш. В какой стадии твоя программа?
Моя программа закончена, вот все дело в базах. |
По каким сериям нужна база? Можно ОСR воспользоватся, иначе ручками придется
Не получается сюда выложить почему-то. Архив со всем необходимым весит 4 Мб, индикатор закачки показывает что уже больше 7 Мб закачал, но закачка все еще продолжается. Может обрывается и по новой начинает...
Вобщем дай адрес электронки, сброшу. Последний раз редактировалось Нитонисе, 17.01.2010 в 20:50. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Где можно скачать программку для расчета ферм? | Гусев Георгий | Расчетные программы | 13 | 20.09.2009 17:54 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
