габионная конструкция. Нужно присвоить команду HATCH
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > габионная конструкция. Нужно присвоить команду HATCH
Непрочитано 04.11.2009, 08:05 #1
iosif
ГТС
Привет всем. Вот вопрос - Так, у меня габионная конструкция - т. е. каменная овалная стенка. Нужно присвоит команду HATCH. А я стараюс...стараюс.... Может кто поможет...
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Непрочитано 05.11.2009, 18:20
iosif, а ты темой не ошибся?
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 07:56
iosif
ГТС
В 2д режиме легко мы отображаем с помощью команда «HATCH» в сечениях , допустим грунт, камень, песок, ж/б и т.д. Но это команда оказывается только для ровных плоскостей.
А в 3д режиме к неровным плоскостям ( купол, полусфера ) это команда не задается !!!
В Конкретном случае я должен в 3д режиме представит, как будет, выглядит берегозащитное устройство из габионных конструкциях. Там овальная стенка.
Последний раз редактировалось iosif, 06.11.2009 в 10:40.
iosif вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 08:58
Сообщение от iosif Посмотреть сообщение
Но наверно вы поможете с вопросам....
Перенес в отдельную тему. С тебя -подробное описание проблемы.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 10:38
iosif
ГТС
iosif вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 12:48
vasilyis
Инженер
В 3D команда HATCH, заменяется присвоением МАТЕРИАЛОВ на основе соответствующих текстур.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 16:02
iosif
ГТС
допустим стенка в виде полутруба очень большим диаметром, высотой скажем 3м, а толщиной 1м. Она состоится из мелких камней. Вот эту каменную текстуру нужно присвоит к внутренним стенкам. Как бы полутруба сидит и хочет обнимать кого то....
iosif вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 23:35
vasilyis
Инженер
Земляк, а свой пример дать не можешь? Дело пошло бы быстрей.
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 00:16
Jоhnny
М.О.
_.hatch работает только с 2D насколько мне известно. Не желаете преобразовать сначала 3D->2D, а потом применить штриховку (если что то _.flatten из ET). Если 3D то сделай растровый файл со штриховкой и примени его в качестве материала к своей моделе. А вообще выложил бы файл, напиши конкретней что хочешь, посижу что-нибудь попробую сделать (люблю такие задачки в качестве разминки в перерыве между работой), да думаю и не я один.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 08:28
iosif
ГТС
по-моему не получилось
iosif вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 19:18
vasilyis
Инженер
Что не получилось?. И хде пример, который должен получиться? Смотри, народу, готовому помочь, прибавляется, а Ты ни черта не слышишь.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 08:29
iosif
ГТС
http://files.mail.ru/6YXA9U
овальная плоскость которая указана стрелкой состоится из камней. Нужно и отобразить каменную текстуру на ней
iosif вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:52
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Если я правильно понял, то что-то такое?
DWG 2007
Труба_Баку.dwg (254.5 Кб, 604 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:55
iosif
ГТС
совершенно правильно
а можете подсказать как это делается
Последний раз редактировалось iosif, 10.11.2009 в 10:11.
iosif вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:18
skif58
Наше дело труба
Просто откройте Палитру _ToolPalettes и перетащите на трубу нужный материал, предварительно можно настроить ему нужные Свойства (клик правой кнопкой мыши на материале - Свойства...)
skif58 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
iosif ты пост №6 читал??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 13:00
iosif
ГТС
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
принцип понятен, но как создаешь каменную текстуру? У меня Акад 2010 но там в списке нет каменная текстура которая вы делали.
iosif вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 13:32
skif58
Наше дело труба
iosif, у меня тоже 2010 - все есть. Открой Палитры, поставь на их поле курсор и удерживая Ctrl щелкай Тab - ищи нужный материал.
Если уж нет, то перетащи его с моего файла на трубу в своем файле с помощью _matchprop/КОПИРОВАТЬСВ , кисточка такая вверху слева - Копирование свойств.
Материалы можно копировать и вставлять в свою Палитру.
Последний раз редактировалось skif58, 10.11.2009 в 13:57.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 15:30
iosif
ГТС
skif58 все таки рисунок который поставил на форум там не та политра. В файле простая каменная политра. А мне нужен именно та которая на форуме. Именно ето можете отправит?
iosif вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 02:19
skif58
Наше дело труба
iosif,картинка на форуме сделана с того же .dwg файла который к ней там и приложен. В файле применены два типа материалов (камня) с разными единицами масштаба, поэтому размеры камней разные.
(На правом верхнем теле полутрубы материал нанесен на внутреннюю поверхность тела, поэтому может возникать зрительная иллюзия его положения в пространстве).
Размеры камней можно изменять в Палитре Материалы (Сервис - Палитры - Материалы...), - выбирая единицы и размеры. Смотри эту картинку.
skif58 вне форума
