Как уменьшить межстрочный интервал в таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить межстрочный интервал в таблице
Непрочитано 06.11.2009, 10:41 1 | #1
orexxx
Подскажите как уменьшить межстрочный интервал в таблице. Работаю в Autocad 2008. При вводе текста кнопка межстрочный интервал не активна. Может в следующих версиях есть возможность изменения интервала?
Нашел как сделать, но через з....цу. В Свойствах->Содержание нужно вбить \pxsm0.7;Ваш текст где 0.7 - межстрочный интервал. Но при редактирование текста интервал опять сбивается на единицу.
Последний раз редактировалось orexxx, 06.11.2009 в 11:22.
Непрочитано 06.11.2009, 17:57
kp+
идущий по граблям
Тебе сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11031&page=2 , пост 36. Замечен глюк: не работает с TTF шрифтами
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 07:28
orexxx
Спасибо. Всё получилось.
orexxx вне форума
как уменьшить масштаб чертежа VikinGT AutoCAD 21 10.11.2023 08:30
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как уменьшить количество строк в COMMAND LINE (ADT 2006)??? Колян Прочее. Программное обеспечение 6 12.01.2009 10:27
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
