АвтоКАД 2006 и Sheet set manager.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > АвтоКАД 2006 и Sheet set manager.
Непрочитано 03.10.2005, 19:09 #1
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Интересно, что нового АВТОДЕСК предложила?
Интересуют новые возможности, а также доработали ли они Sheet List Table до
состояния, чтобы можно было указывать размеры ячеек и они при обновлении сохранялись.
Также интересуют границы таблицы, их можно как-нить настроить под 21.101-93(97) .
Т.е. я хочу из этого сделать ведомость комплекта, и чтобы при
"ОБНОВИТЬ" КАД оставлял мои размеры и границы, которые я устанавливал ранее...
Также интересует вопрос выбора текущего стиля текста, они его предложили выбрать?
Вообще интересно насколько они доработали таблицы, с точки зрения подстройки под пользователя?
Постинг воспринимать как личное мнение.
Непрочитано 03.10.2005, 19:15
asys
Кроме формул в таблицах ничего нового не заметил, в sheet set менеджере (что сразу в глаза бросается) замочки на листиках. Довольно удобно отслеживать какие листы принадлежат открытому файлу. А Sheet List Table гимора не убавилось, я так их (общие данные) полями вручную и рисую.
А вот как задать при команде см. рисунок количество комплектов отличное от одного ?
[ATTACH]1128352538.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 19:42
VG
Конструктор
Петрозаводск
вот еще способ, генерить автоматическую таблицу и копировать ячейки в существующую настроенную. Через хммм... но все таки побыстрее будет
VG вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 19:44
asys
>VG может поясните, чего-то я не пойму о чем вы
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2005, 21:15
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Я вот не понял этой фишки... Таблицу изменить можно, а вот почему она обновляет свои размеры -не пойму... Неужели АВТОДЕСК допустила такую глупость?! Может какая переменная за это дело отвечает?
Torero вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2005, 19:56
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
При работе с SSM вылетает такое окно. Оно мне очень не нравится, как его убрать?
[ATTACH]1128527808.jpg[/ATTACH]
Torero вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 08:24
> Torero : ИМХО ставить сервис-пак. Насчет лицензирования / активации - поищи, для разных версий подход разный.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2005, 08:39
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Стоит уже... Причем ты мне его дал... Получилось: AutoCAD 2005 + SP1 Eng
Torero вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 09:03
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/pgother.htm#sheetset
посмотрите вот это, может поможет
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 16:59
Amzid
Начал осваивать Sheet Set, возникли проблемы.
При добавлении в Sheet Set своих параметров нельзя присвоить им пустое значение. Т.е. мне надо чтобы поле, связанное с каким-либо параметром Sheet Set, отображало пустую строку. Если я оставляю параметр в Sheet Set абсолютно пустым, то поле отображает “----”. Если присваиваю параметру один или несколько пробелов, то поле отображает пустоту (т.е. пробелы), но после сохранения снова показывает “----”. Выяснил, что после сохранения параметры в Sheet Set которым присвоено значение из одних пробелов очищается от них.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть возможность решить её?
Мне нужно чтобы часть записей можно было не только изменить, но и очистить быстро.
Amzid вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 17:04
asys
я по этим граблям постоянно хожу это особенность не sheet set-а а поля. Я белым непечатаемым цветом текст или ячейки делаю.
asys вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 18:00
Amzid
Asys, спасибо.
В данном случае я думаю, что проблема в Sheet Set-е (далее SS).
Т.к. если я в его параметрах прописываю кучу пробелов, выхожу из редактирования, делаю Reganall, то я вижу пустое поле. После этого захожу в редактирование параметров SS и вижу там, где я вводил пробелы, они есть. Делаю qsave – пропали пробелы в SS и, как следствие, поле отображает “----”. Т.е. совместно с сохранением файла *.dwg сохраняется файл *.dst. В этот момент и очищаются пустые строки в SS.
Пока пришел к выводу, что в SS в место пробелов надо писать %%32. По сути, такой же пробел, только введён по “извращённому”.
Amzid вне форума
