Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами
обследования зданий
Ленобласть
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Вообще такие плиты как правило применяют(ем) для покрытий. Где вы нашли нагрузку 630кг/м2??? Если только от оборудования... в "нагрузках и воздействиях" такой нагрузки нет. А вообще поступают так: если перегружена - усиляй.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
Иркутск
Нет, ведь 600 кг - это столько можно на плиту нагрузить, поэтому если вся сумма нагрузок на плиту будет выше 600 кг, то перегружена будет плита (читайте лучше серию).
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Проектировщик Регистрация: 01.11.2009
При хорошей заделке швов между плитами по факту на плиту будет действовать только около 50% нагрузки, остальные 50 по 25 на рядом лежащие (справа, слева). При испытании таких плит они начинали разрушаться только при нагрузке 1,5 т\м2. Итог такой: теоретически она перегружена и необходимо усилять (если это существующее здание), практически ничего ей не будет на 99,9%. Больше исходных данных дайте дам конкретный совет.
Иркутск
Не путайте нагрузку разрушающую с той которая дана по серии.
ГИП Регистрация: 10.06.2005
msv_mnv, насколько мне известно, типовые пустотные преднапряженные плиты перекрытия имеют классы по нагрузке 8,10,12, что соответствует полной расчетной нагрузке 800/1000/1200 кг/м2 соответственно и маркируются как ПК 63.12-8(10,12). Следовательно они имеют ограничение по полезной нагрузке 800-310*1,05=474,5кг/м2 (674,5 для класса 10) и при нагрузках, превышающих данное значение применяться могут только с использованием соответствующих мероприятий по усилению. Как вариант - обоймы из парных уголков снизу и сверху плиты в местах стыковки по длинной стороне, стянутых болтами (применялось нами в покрытии в зонах образования снеговых мешков).
Иркутск
Подобный запас у всех конструкций есть, т.к. конструкции рассчитываются по СНиП.
Иркутск
Всегда принимал плиты по расчетной нагрузке. Ранее действительно выпускали плиты под 600 кг, сейчас где-то может быть тоже, но применялись они как правило в покрытии. Как ранее бало замечено 600 кг это "нормальная" эксплуатационная нагрузка при которой соблюдаюся все граничные условия, т.е. прочность, деформативность и ширина раскрытия трещин. Предельная разрушающая нагрузка значительно больше эксплуатационной.
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 08.11.2009 в 11:49. |
Иркутск
Щелково МО
да чего непонятного. одно дело когда перегородка идет вдоль длинной стороны плиты (вся нагрузка от перегородки приходится на одну плиту, тогда соседние плиты оказывают поддержку), другое дело - когда перегородка идет поперек плит (нагрузка от перегородки приходится на все соседние плиты), здесь все плиты оказываются в равных условиях.
Иркутск
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.04.2009 15:40 |
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? | VITan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.02.2009 06:53 |
максимальная нагрузка на плиту | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.06.2008 11:13 |
нагрузка на плиту сосредоточенная | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2006 17:17 |
