Можно-ли поставить Acad2000 под ХР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно-ли поставить Acad2000 под ХР?
Непрочитано 03.10.2005, 19:45 #1
Джин
инженер-электрик
Я, конечно извиняюсь, может где на форуме это уже обсуждалось,просмотреть времени нет, но все-же подскажите можно-ли поставить Acad2000 под WindowsХР? Или это глухо? Просто я настолько к нему привык, что расставать с ним не хочется. Тем более мне, как инженеру-электрику, от Acada нужно минимум функций.
Непрочитано 03.10.2005, 19:47
asys
я не смог, когда win просила всякие dllы я их подкладывал куда просила, положил все - и ни фига. Пересел на 2002, давно уже это было
asys вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 20:01
Torino
Штаб
Напрямую нельзя.
Когда мне был нужен Акад 2000 под ХР, я поставил VMWare.
На нее 98 Винды. А под них уже Акад 2000.
Torino вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 21:19
Kryaker
инженер
- Я в свое время поставил как 14 так и 2000-й, просто заявив прямое выделение ресурсов (утилитами системы). ( XP Корпорейт эдишен без 1-го сервис пака что немаловажно ).
- Проблема возникает после первого пака, ибо надо качать патчи с автодеска ( это если вы легальный пользователь). Поставить с нуля после установки пака - не получается.
- Есть несколько шаманский способ. Берем второй винт накатываем еа него 98-е винды ставим все что надо, цепляем его вторым в систему с ХР. Далее цепляем acad из XP, ставим патчи и о чудо он работает...
Ну может придется еще пошаманить с файерволом...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2005, 22:39
Джин
инженер-электрик
Сообщение от Kryaker
Пожалуйста поподробнее , не совсем я догнал эту фишку...
Джин вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 02:48
Tech
Odessa
А стоит ли вообще этим заниматься, наверняка обрекая себя на работу с заведомо глючной связкой CAD2000+WinXP, лучше уж поставить Win2k или перейти на более свежий CAD и использовать его ровно на столько, сколько нужно. К стати где-то пробегала информация (кажется на сайте MicroSoft), что при установке SP2 для Win XP могут быть проблемы при работе многих прграмм в том числе и AutoCAD до 2005 включительно.
Tech вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 13:17
Kryaker
инженер
- Я довольно подробно написал, специально опустив некоторые общеизвестные детали. Если без них непонятно - прислушайтесь к совету Lamer-а или пригласите специалиста.
- Без обид - это в ваших интересах.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 15:25
AY
webcad.pro
Московская обл.
У меня давно уже стоит 2000-й на XP. Я даже не подозревал, что он, оказывается, туда не ставится 8)
Только не помню, что с сервиспаками при установке было - может вообще ни одного ...
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2005, 16:50
Джин
инженер-электрик
Спасибо огромное всем кто ответил, я даже и не думал что на этом форуме так оперативно с откликами.
Видимо придется расстаться с Асаd2000.Может и раньше перешел-бы на более свежую версию, но дело все в том,что я, как и большинство, работаю с копией АutoCAD. Асаd2000 (видимо мне повезло), абсолютно не глючный , русский вариант, (т.е.не надо устанавливать руссификатор), и огромное кол-во библиотек к нему.Купил один АutoCAD 2002, второй, третий. Купил АutoCAD 2004, ну вы понимаете, я говорю о копиях, все абсолютно глючат, причем по разному.Вот и лежит теперь 5 дисков, а работать приходится с Асаd2000, под него и держу две системы на компе...
Джин вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 16:53
asys
>Джин
знакомая беда, я благодаря ей теперь с русскии версиями не работаю. Такой шняжнфй перевод 2002 попался.... :shock:
asys вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 17:07
PBaga
Сумы, Украина
У меня дома ХР+SP и АКАД 2000i, купил на Горбушке еще в 2001-м году. Поскольку я в программировании не волоку, то ставил стандартным способом, с помощью Install. Без проблем и до сих пор.
Почему - не знаю и знать не хочу.
PBaga вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 17:21
asys
>PBaga
Так 200i уже был как-то похож на 2002 и наверное частично им и являлся. Поетому и становится без проблем
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2005, 17:41
Джин
инженер-электрик
Т.е. видимо, можно поставить ХР без сервиспаков, потом AutoCAD2000,(должен встать на голый ХР), а потом SP?
Нужно попробовать, тем более на 98, ХР ставиться без проблем, стирая его.
Джин вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 20:49
Alan
CAD
Киев
Джин, вам уже советовали забыть о Акаде 2000, я к ним присоединяюсь. Я честно сказать не видел АutoCAD 2000 полный русский. Какой там СД-Кей?
А вот АutoCAD 2002 (рус. 30-дневный) прекрасно работает под ХР. Да и лучше он 2000, чего один двойной клик по тексту/блоку стоит!
Единственный хомут: в некоторых контекстном меню не воспринимает русские опции. Но анг.идут на ура!
Удачи.
Alan вне форума
Непрочитано 05.10.2005, 09:33
Danil
Есть возможность, если поставить все на win 2000 а потом обновить до ХР то все настройки сохранятся. Но странно у моей копии акад работает как на ХР сп1, сп2 так и ХР home так и на всех win 98 -2000 проверял лично.
Danil вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 12:05
Butthead
У меня поставился без проблем
Butthead вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 20:31
Perezz!!
Смеюсь прочитав
Perezz!! вне форума
