Рисование дуги-продолжения указаного примитива.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Рисование дуги-продолжения указаного примитива.
Непрочитано 07.11.2009, 21:38 #1
mikmiron
Здравствуйте.
При рисовании дуги, если нажать на правую клавишу мышки, то она начинает рисоваться как продолжение последнего нарисованного примитива(линии или дуги) по касательной к конечной точке. По идее, это продолжение заложено в каких-то переменных. Может кто-то подскажет в каких, хочу написать програмку которая изменяет это значение по клику на конец нужного примитива, чтоб потом можно было рисовать его "продолжение".
Спасибо.
Непрочитано 07.11.2009, 21:54
По-моему, LASTPOINT - это координаты последней точки. А дальше только математика...
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 23:03
mikmiron
Нет, изменение LASTPOINT никак не влияет на "выход" дуги из последнего примитива.
mikmiron вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 23:09
Простейший вариант:
[Выделить все]
(command "_.arc" "_tan" (getvar "lastpoint"))
(while (/= (getvar "cmdactive") 0)
(command pause)
Код не проверял (и вообще написал "насухую" - кад не запустить)
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 23:40
mikmiron
Не, не получается.
Хуже, если это сидит не в переменных, а в функции рисования самой дуги.
Тогда придется или просто написать свою функцию рисования дуги, с указанием нужного примитива и конечной точки. Или, попроще, програмка, которая при указании на дугу или отрезок рисует такой-же с окончанием в нужной точке, и тут-же его стирает.
mikmiron вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 00:04
Значит
[Выделить все]
(command "_.arс" "")
(command pause)
Непрочитано 10.11.2009, 09:30
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от mikmiron Посмотреть сообщение
А тупо, при запросе начальной точки, указать конец нужного примитива, кстати не факт, что он окажется концом, вполне возможно, что это будет начало. Или в этом и смысл, чтоб найти именно конец, тогда что же считать концом той же дуги Можно ли "поменять местами" StartPoint и EndPoint в дуге?
А про LASTPOINT, не понятно:
задаём новое значение
Команда:LASTPOINT
Новое значение LASTPOINT <971.1140,3719.3525,0.0000>: 0,0,0
проверяем
Команда:LASTPOINT
Новое значение LASTPOINT <0.0000,0.0000,0.0000>:
всё нормально изменили, а вот при рисовании, по правому клику, начинает опять с 971.1140,3719.3525,0.0000
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 10.11.2009 в 13:41.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 17:47
mikmiron
Я все решил. Написал программу, которая при клике на конец отрезка или дуги рисует поверх него такой-же примитив с последней точкой, ближайшей к указаной. Причем "рисовать" пришлось тупо в команде command, так как другие способы не оставляют информацию о последней точке ( не путайте с LASTPOINT). И в конце програмки стоит (entdel(entlast)). Всё. Лет 6 руки не доходили автоматизировать этот момент, хотя требуется это раз 10 в день.
P.S. А переменная LASTPOINT тут вообще не причем. Решение можно упростить, только если найти переменные(если они есть) которые используются при рисовании дуги или отрезка при нажатии на пр. кнопку или ENTER.
Тип файла: lsp cont.lsp (1.4 Кб, 54 просмотров)
mikmiron вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 19:56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Что-то у меня так не получается. По ПКМ контекстное меню выскакивает.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 20:03
mikmiron
Тогда нажмите ENTER. У меня на правой кнопке enter висит, даже забыл, что может быть по другому.
mikmiron вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 20:14
Disney
Геодезист
mikmiron,
придумал... главное работает, тока зачем рисовать в случаи дуги дугу, всё так же как и для линии прокатит.
И много кнопкотыканий, надо в конец твоей проги добавить
(vl-cmdf "_.arc" "" pause)
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 20:25
mikmiron
На счет линии согласен, но нужно тогда вычислять точку, от которой линия в конечную точку дуги будет являться касательной. А на счет автозапуска дуги - нет, я ведь могу захотеть рисовать отрезок после этого.
mikmiron вне форума
