Необходимость проверки диафрагмы длиной 9м. на устойчивость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость проверки диафрагмы длиной 9м. на устойчивость.
Непрочитано 08.11.2009, 12:56 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Здравтствуйте. Нужно ли проверять диафрагму длиной 9м на устойчивость, если да, то где об этом говориться?
(здание торговое)
Непрочитано 08.11.2009, 13:12
bahil
Нужно! СП.
Непрочитано 08.11.2009, 16:26
Romka
Инженер
Крым
Shama
А при чем длина диафрагмы к устойчивости? Для устойчивости важны другие два геометрические размера стены.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 21:08
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Т.е. Высота и толщина? Высота у меня 4м толщина 150 мм. В СП не могу найти такого раздела, натолкните туповат
Askarov вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 21:22
MasterZim
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
...Высота у меня 4м толщина 150 мм...
толщину рекомендуется принимать не менее 180 мм (п.7.5 СП52-103-2007), а если еще учесть огнестойкость то получится еще больше. Толщину 150мм нельзя точно.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 00:41
Askarov
Махачкала
Извиняюсь 200 мм
Askarov вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:38
Romka
Инженер
Крым
п. 5.4. Пособия к СНиП по ЖБК
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:44
Askarov
Махачкала
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
я пользуюсь пособием Тихонова, там нет такого пункта. Вы про какое пособие?
Askarov вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 12:22
Romka
Инженер
Крым
вот это пособие http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1255689529
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 12:25
Askarov
Махачкала
Большое человеческое спасибо Пункт 5.4 это мин. растояние между стержнями
Последний раз редактировалось Askarov, 10.11.2009 в 12:31.
Askarov вне форума
