При замене отредактированного дин. блока (изменился только нединамический размер геометрии) через Design Center (Redefine only или Insert and redеfine) геометрия сущ. блоков не меняется. Регенерация не помогает. Но после открытия этого блока в редакторе Bedit и сохранения безо всяких изменений все вставки обновляются.
AutoCAD 2010 En. Параметры системы неизвестны |
Уточняю текст
1. В файле есть несколько вставок динамического блока. В некоторых динамические параметры не менялись (то есть вставки оставались такими-же, как и исходный блок во время его создания). Другие вставки имеют динамические изменения относительно исходного. 2. Понадобилось изменить нединамический элемент блока. Для этого исходный блок был отредактирован в отдельном файле и затем вставлен в исходный блок с Design Center с опцией Redefine. 3. Результат: те вставки, которые имели неизмененные динамические параметры, приняли новую редакцию. Остальные вставки, имевшие отличия по дин. параметрам, не приняли новую редакцию 4. Чтобы все вставки изменились в соответствии с новой редакцией следует открыть блок в редакторе Bedit и, ничего не изменяя, сохранить. Это схоже с изменением атрибутов командой Battman., где для того, чтобы все вставки приняли изменения надо воспользоваться командой Attsync. Таким образом теперь я не уверен, что это баг. Возможно, особенность дин. блока, и при каких-то обстоятельствах, она может спасти свою работу от несанкционированных изменений. Возможно, тему надо перенести в раздел AutoCAD и там обсудить. Прошу проверить сказанное в версиях от 2006, было-ли там такое? |
Что касается данной темы, то:
