В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 16:02 В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена
Бывает (не всегда), если надо сделать вставку из буфера обмена, в меню правой кнопки пункты вставки не активны. Если зайти в меню Format, вызвать список масштабов и кликнуть на ОК, ничего не меняя, в меню правой кнопки нужные строки становятся активными.
AutoCAD 2010 En. Параметры системы неизвестны.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 17:13
Добавляю полученные по совету Hwd данные:
Win+Break дало следующее:
Microsoft windows XP professional version 2002 SP3, Computer Intel(R) Pentium (R) 4CPV 3.00Ghz 2.99Ghz 2,00Gb of RAM
Команда автокада about:
Serial number xxx
Lience behavior Permanent
Lience ID xxx
Computer host name xxx
Product Key xxx
Мне кажется, что-то не то, ххх написал сознательно, ибо не уверен, не тайна-ли это
Но про этот баг все уши прожужжали у нас на форуме, если мои сведения о системе не то, сделайте что-нибудь сами. То-же для темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42560
Вызов контекстного меню без мыши Карлсон AutoCAD 21 05.06.2009 23:27
Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши. ant_bar AutoCAD 14 18.12.2008 16:06
повтор нажатия пользовательской кнопки Enter-ом или правой кнопкой мыши Victorovich Программирование 6 05.06.2008 12:05
Как исправить точку вставки объекта из буфера обмена? Svet@ AutoCAD 1 27.06.2007 15:38
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
