связать параметризацию в ACAD 2010 и lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > связать параметризацию в ACAD 2010 и lisp
Непрочитано 09.11.2009, 00:06 #1
Denis777
можно ли связать параметризацию в ACAD 2010 и lisp, так чтобы не вручную перебивать "параметризованные" размеры в Parameters Mananager, а через запрос с помощью программы?
Непрочитано 09.11.2009, 11:12
Дима_
Продуман
Питер
в DXF при добавлении параметризации добавляеться группа типа
[Выделить все]
(102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Имя объекта: xxxxxxxx>) (102 . "}")
вот этот xxxxxxxx копать и надо - в документации ничего не увидел (особо не искал), быть может какой vla метод есть, но vlax-dump ничего нового не показал?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 14:06
Мне показалось, что эта "параметризация" - попросту объектные реакторы. Скорее всего, даже persistent-реакторы.
Примеры подобных реакторов Н.Н.Полещук рассматривал.
Непрочитано 09.11.2009, 14:15
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Вообще не вижу практического применения параметризации. Как-то она "не прижилась"
Pum-purum вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 14:24
Дима_
Продуман
Питер
Да мне тоже кажется, что это обычные реакторы, обработка которых внесенна в формат - почему опять сделаны только для 2д - (хотябы тоже "равенство объектов") вопрос видимо политический, не сильно "мудрствуюя" с помощью vlax-ldata... и vlr-object-reactor можно "забацать" параметризацию и помощнее, с поддрежкой предыдущих форматов (с условием згруженного кода естественно).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 20:52
Denis777
Спасибо за ответы! К сожалению, из реакторов знаю пока только ВВЭР, БН и РБМК
Почитаю, для начала, Полещука, чтобы понять о чем мне сказали...
Denis777 вне форума
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 Jetpriest Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 03.11.2009 21:09
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 Platos AutoCAD 8 12.10.2009 16:12
Связать тексты/мтексты в ячейках таблицы ACAD Павлов Андрей Программирование 1 08.09.2009 10:53
ACAD LT + lisp / vba Кулик Алексей aka kpblc LISP 16 30.03.2006 22:04
acad profil - lisp Apelsinov LISP 2 16.11.2004 15:37
