Мin количество армутрных стержней в круглой жб колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мin количество армутрных стержней в круглой жб колонне
Непрочитано 09.11.2009, 13:52 #1
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Столкнулся с такой проблемой. Имеется круглая жб колонна диаметром 600 мм. В нормативной литературе не могу найти min необходимое количество арматурных стержней для жб сечения. Кто может подсказать, помогите плиз.
З.Ы по логике необходимо поставить через 45 гр, т.е. 8 шт. Но как это подтвердить документально?
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Непрочитано 09.11.2009, 13:54
Forrest_Gump
Щелково МО
по логике, если армируете конструктивно, то количество стержней будет определяеться минимальным процентом армирования при заданном диаметре стержней.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 13:58
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
см. п. 3.69 пособия по проектированию бетонных и жб конструкций без преднапряжения
не менее 6
avrubtsov вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 14:59
vedinzhener
Орел
см. п.8.3.4 СП 52-101-2003 прочитай весь пункт в конце как раз твой случай. Думаю можно еще и руководствоваться п.8.3.6 тго же СП.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:45
Vladfile
Ташкент ТЭП
Арматура рабочая.
avrubtsov спасибо за подсказку, но для моего случая подходит п.3.71 того же пособия. Нашел благодаря вашей ссыке.
Всем спасибо.
Vladfile вне форума
смещение стержней в колонне vv Конструкции зданий и сооружений 9 24.10.2013 10:51
Расчет анкера в ЖБ колонне BDG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.04.2009 10:34
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
