Наружный водосток через щель под парапетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наружный водосток через щель под парапетом
Непрочитано 09.11.2009, 16:27 #1
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Возможен ли такой узел? Проблемы со снегом?
Непрочитано 09.11.2009, 16:35
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Не эстетично.
И зачем ограждение парапеда делать из сендвича? Нельзя просто из металла сделать?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 17:00
VNKTOP
проектировщик
Калининград
дело как раз в эстетике заказчик хочет . можно из металла, если найти профлист с таким же рисунком как сэндвич. но есть какие-то смутные сомнения по поводу снега, в т.ч. во время таяния. По идее все логично: вода через щель стечет, учесть дополнительную нагрузку от снега перед парапетом..., но как-то не видел ни разу такого решения, может проблемы с ним какие в эксплуатации
VNKTOP вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 17:06
Forrest_Gump
Щелково МО
а теперь детально нарисуйте узел прохождения через кровлю стойки
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 17:11
Sarman
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Профнастил такого же цвета найти не проблема. А сендвич городить глупо. Воздух чтоли утеплять.
Нагрузка от снега вертикальная, но разве что может произойти боковое расширение если он превратиться в лед.
Еще нужно учесть ветер на профлист.
Sarman вне форума
zodchij
Переславль-Залесский
И еще там надует здоровый сугроб.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 17:14
VNKTOP
проектировщик
Калининград
да, сопряжение стойки с сэндвичем криво получается- приходится глушить гофры сэндвича листовым элементом (по ширине стойки) от конька до стойки, заказчик и на это готов.
А про снеговой сугроб и ветер понятно - учтем, а еще какие проблемы могут случиться?
Последний раз редактировалось VNKTOP, 09.11.2009 в 17:53.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 17:17
Sarman
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Снеговой мешок у парапеда считается так:
[IMG]http://s44.***********/i105/0911/60/64dd1d37845at.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 17:52
VNKTOP
проектировщик
Калининград
вот как-то не обращал внимания, может кто знает, - когда снег тает, талая вода стекает по поверхности снега или в промоины до земли (кровли) и дальше по уклону вдоль по земле (кровле)?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 17:53
Forrest_Gump
Щелково МО
последний вариант
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 17:59
VNKTOP
проектировщик
Калининград
т.е. проблем с удалением талой воды от снегового мешка через эту щель быть не должно? тогда узел прохода стоек через кровлю в снеговом мешке - самое слабое место?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 18:13
Forrest_Gump
Щелково МО
мое мнение - да, самое слабое место - узел прохода стойки через кровлю.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 18:38
VNKTOP
проектировщик
Калининград
да, надо подумать. может не зря такие узлы не распостранены (я таких вообще не видел)
VNKTOP вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:21
viqa
проектировщик
беларусь
узкое место это проход стойки через кровлю, но его приходится делать и в случае внутреннего водостока, когда высокий парапет и консольно панель не работает. мы делали его кровельным рулонным материалом. и еще стойку надо утеплить, чтоб избежать мостика холода.
Offtop: на заре появления сендвичей переделывали проект стены из полистовой сборки на панели. для полистовых стен были выпущены стойки и ригели. парапет небольшой и для панелей стойки можно было укоротить (на бумаге), но ГАП запретил менять конструктив и оставили стойки, заполнили пространство между ригелями над кровлей минватой за панелями и закрыли профлистом
viqa вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:18
Dimas
вот типовой узелок
http://www.logicroof.ru/upload/units...ez_parapet.pdf
Ваше решение ИМХО неудачно, во-первых некрасиво будет (ИМХО), во-вторых течь в месте прохода стойки обеспечена в любом случае
Dimas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:30
Sarman
Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
вот типовой узелок
Парапедный сэндвич на чем висит? На переливной воронке?
Sarman вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:38
Dimas
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
слив через парапет - http://www.logicroof.ru/upload/ibloc...71e90b8899.jpg
Dimas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:40
Evgeny31
Кстати стойка проходящая через кровлю ещё и будет мостиком холода...
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 12:14
VNKTOP
проектировщик
Калининград
вот типовой узелок
для кровельного сэндвича с профилированной верхней стороной ятд не пойдет т.к. вода через гофры поперек не пройдет. Может для рулонной кровли пойдет, но нужен там уклон вдоль парапета к воронке? Если да, то как его обеспечить?
VNKTOP вне форума
Проектируем ферму под трубы через речку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 112 29.07.2008 21:20
