Нужен ли ТР на отходы от строительства при разборке МК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужен ли ТР на отходы от строительства при разборке МК?
Непрочитано 09.11.2009, 17:16 #1
Aндрeй
Нужен ли ТР на отходы от строительства при разборке металлического каркаса здания с целью последующей сборки в другом месте?
Ведь отходов, какие, например, бывают при сносе кирпичного здания, в данном случае нет.
Т.е. разобрали-увезли-собрали.
Надо ли обосновывать заранее, что отходов нет?
Могут ли потом спросить этот регламент?
Непрочитано 15.11.2009, 11:38
principal
если разбираете в Москве и собираетесь оформлять ордер АТИ - то надо.
Если ордер не нужен или сможете с инспектором договориться - то на ваше усмотрение.
Еще один нюанс - если собираетесь на этом месте что-то строить в дальнейшем, то экологический отдел КГСН при сдаче объекта может попросить документы, подтверждающие утилизацию отходов сноса - закрытое разрешение. Ну или объяснить им что мол тут разобрали - там собрали.
principal вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 10:09
Aндрeй
В общем, если потом на этом месте стоить что-то другое, чтобы потом было меньше тем для разговоров, ТР нужен...
Aндрeй вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
