Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны
Непрочитано 09.11.2009, 19:24 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно два чертежа до и после если, можно то желательно узнать на какую длину и радиус отгиба
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 09.11.2009 в 19:32.
Непрочитано 09.11.2009, 22:40
MasterZim
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Фотограф, это твое творчество?
Я балдею как люди проектируют, хоть бы нормативы смотрели.
- проштудируй раздел о защитном слое бетона
- смотри как правильно делать выпуски в колоннах, какие стержни делать длинными, какие короткими
- радиус гиба арматуры тоже неверный
- анкерные пластины смешных размеров, сразу видно никто их не считал
- 100 мм загиба арматуры очень мало, если там еще и сейсмика анкеровка увеличивается еще процентов на 30%
Простая картинка и столько ляпов
Даже в железобетоне можно заниматься творчеством
может все-таки не надо?
Последний раз редактировалось MasterZim, 10.11.2009 в 00:22.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 06:58
dextron3
проектировшик
СССР
А какой должен быть радиус?
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 07:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:16
vedinzhener
Орел
А какой должен быть радиус афигеть вопрос
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:35
MasterZim
Минимальный диаметр оправки 8d
По тем размерам как у тебя обозначены R=126мм, принимай 150
Непрочитано 10.11.2009, 10:39
pas
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Радиус не 126 мм, а 112 мм, так что радиуса загиба 115-120 мм будет вполне достаточно.
pas вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 11:32
MasterZim
Сообщение от pas Посмотреть сообщение
112мм по внутреннему краю стержня, 126мм до оси (как нарисовано на картинке)
Непрочитано 10.11.2009, 11:43
Sid Barret
летчик
Крым
как нарисовано на картинке..
на фотографии!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 12:58
Axe-d
иллюстратор
Это минимальный радиус, а вообще радиус отгиба анкеруемого стержня считается по формуле 10d*(1-L1/Lан), где L1 - длина прямого участка.
Axe-d вне форума
