Прожекторная мачта серии 3.407.9-172
Если читать серию полностью, то можно в ТСМ прочесть: шв. 10 - ГОСТ8240-89.
А 6мм - это размер до торца поперечнего швеллера. Т.е. там будет некий зазор, абсолютно не мешающий сварке и не противоречащий ГОСТ на швы. |
Похоже размер 815 на разрезе указан неправильно. Судя по общему виду ширина площадки в этом месте (по наржуным граням швеллеров) должна быть 865. Возможно 815 на 2-2 имеется ввиду расстояние от внутреннего швеллера до конца уголка 50х5 (поз. 7), или просто разработчик ошибся.
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 25.04.2009 21:35 |
