Распор двухскатной крыши
Инженер-контруктор ПГС
это прикол да??
Петербург
Чем ниже затяжка, тем усилие в затяжке меньше, а в ноге больше (а значит и распор). Это и вело в заблуждение?
Зы, это же комбинированная система. А усилие в затяжке =qL^2/(8a) а- расстояние от конька. Специалисты, если что поправте |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
чем ниже затяжка, тем усилие в ней (затяжке) больше. Формулу сами придумали? ![]() По моим расчетам в КЭ программе получается, что наибольший распор будет там, где затяжка ниже (вариант 2). А наименьший распор будет в варианте, где вообще нет затяжки (вариант 3). Интересно, почему??? Наверняка есть этому простое объяснение. Или я не так считаю? |
Петербург
Вот когда раньше инженеров учили графостатике, и строить многоугольники сил, тогда это было наглядно и понятно. А сечас, в МКЭ .... эх виии... |
В вариантах с затяжкой распора не будет вообще. В варианте без затяжки - будет. От положения затяжки зависят усилия в ней возникающие. Если она расположена в уровне опор (идеальный вариант), то она будет работать только на растяжение, полностью воспринимая распорное усилие. Поднимая затяжку вверх мы уменьшаем в ней растягивающие усилия, но добавляем изгибающий момент. Но тем не менее даже с повышенной затяжкой данная конструкция все равно бкдет безраспорной.
По логике, чем ниже затяжка, тем усилие в ней должно быть больше. А вот с распором как? Мне казалось, что распор должен быть больше, если затяжки вообще нет. Думал, что затяжку ставят, чтобы уменьшить распор. А тут когда в КЭ проге посчитал, распор при варианте с затяжкой (вариант 1,2), получился больше ![]() Не согласен с вами. Попробуйте посчитать, увидите сами. |
Петербург
а - открой справочник...
продольная сила в наклонном элементе раскладывается на - горизонтальное усилие (распор) и на вертикальное (реакция опроры) - что поделаешь, графостатика ... Вы путаете распор и неуравновешенный распор (то, что затяжка и должна забрать). Поэтому чем ниже затяжка, тем меньше неуравновешенный распор этой конструкции.. Это не мое. Поправтесь |
А вы помоделируйте. Не можете в воображении, смоделируйте маленькую конструкцию, где две стропильные ноги соединялись бы шарнирно в коньке и в пролете закреплены друг к другу затяжкой (варианты 1,2). Разъедется ли такая конструкция в стороны?
А про неуравновешенным распор, че-то не догнал. Да, разъедется (точнее будет пытаться разъехаться). Вот так (см. вложение): Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07. |
Т.е. затяжка примыкает к ноге шарнирно. Нога считается как неразрезная балка. Распор будет. Никуда он не денется. Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07. |
Вы меня не поняли, или я не так объясняю.
Конечно, куда же она разъедется с затяжкой. Все просто: при нагружении такой конструкции вертикальной силой ноги будут пытаться разъехаться. Но им мешают разъехаться затяжка и опоры. Т. е. ноги упираются в опоры и в них возникают усилия. Эти усилия, в свою очередь, пытаются вытолкнуть опоры. Следовательно- возникает распор. Извините за грамматику, русский плохо знаю. |
Смотрите схему деформации внимательнее. Мы полностью "гасим" распор только в том случае, если поставим затяжку в уровне опор. Если затяжка выше опор, распор будет, будет и всегда будет быть. ![]() |
Он будет только как элемент напряженного состояния системы. Но к ее перемещениям он не будет иметь отношения. Система будет находиться в равновесии (см. мое фото).
Вот еще раз надавите на вашу модел (фото в вашем посте) и увидите, что ноги уйдут в стороны. Короче так: попробуйте давить одной рукой на модель, а пальцы другой руки поствьте в концы ног (т.е ваши пальцы будут как опоры). И вы почувствуете, что ноги давят на пальцы- это и есть распор. |
Для того чтобу почувствовать распор не нужно упирать системы в пальцы до ощущения давления. При появлении распора система попросту разъедется. Сама. А если она не разъезжается - значит распора нет. Он гасится в данном случае силой трения горизонтальной опоры и работой затяжки. На модели по фото система находится только под нагрузкой от собственного веса. Если приложить бОльшую нагрузку - затяжка начнет недопустимо деформироваться, что позволит системе разъехаться. А если я в системе запроектирую затяжку с учетом предполагаемого воздействия, то затяжка не будет деформироваться и в системе не будет распора. Она будет находиться в равновесии.
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Как красиво запроектировать большой свес крыши | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2009 19:53 |
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... | иван13 | Разное | 17 | 26.03.2009 07:19 |
Распор в арке | Vl@diM | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.05.2008 17:45 |
Покрытие крыши в форме купола | slv | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 05.06.2006 15:50 |
