Вас интересуют юридические тонкости?
В нашей экспертизе полагают, что в случаях не оговоренных новыми нормами можно руководствоваться СНиП. Да и точного юридического обоснования что СНиП отменен не нашли, т.к. письму о его отмене отказано в госрегистрации. Правда есть разъяснение, что таким документам не нужна госрегистраиция, но история крайне запутанная. Каждый сам решает. |
Доброго дня.
Цитата из СНиП 52-01-2003 "До издания соответствующих сводов правил и других развивающих СНиП документов допускается для расчета и конструирования бетонных и железобетонных конструкций использовать действующие в настоящее время нормативные, и рекомендательные документы". СП идут в развитие СНиП 52-01-2003, причем носят рекомендательный характер и их применение регламентируется договором проектировщика и заказчика. В СНиП 52-01-2003 записаны определенные требования, соблюдение которых необходимо. Договаривайтесь с заказчиком, используйте нормы хоть Зимбабве, лишь бы они не противоречили указаниям СНиП 52-01-2003. Правда экспертиза может потребовать доказательства соответствия. |
Что то сразу не нагуглил этот каталог, не ткнете пальцем? |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Тут сказано что отказано в регистрации
Ссылка Тут сказано, что регистрация не требуется Приказ Минюста РФ от 4 мая 2007 г. N 88 "Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" 15. Не подлежат представлению на государственную регистрацию: ... г) технические акты (ГОСТы, СНиПы, тарифно-квалификационные справочники, формы статистического наблюдения и т.п.), если они не содержат нормативных предписаний; |
Самара
СНиП 2.03.01-84* отменен, действует СНиП 52-01-03, который имеет общие положения проектирования типа: все должно быть надежным, долговечным, и не падать, а как этого достичь это уже проблема проектировщиков, хочешь пользуйся методами из СП или из пособия по СНиП 2.03.01-84*.
Не согласен. К примеру, в СНиП 52-01-03 железобетонная конструкция должна иметь
насыщение продольной арматурой не менее 0,1%, из пособия по СНиП 2.03.01-84* - 0,05%. Уж тогда из пособия к СП 52-101-2003 в котором есть много из пособия по СНиП 2.03.01-84*. |
в таком случае я конкретизирую ситуацию. В каких случаях можно и нужно ссылаться на СНиП при проектировании преднапряженных на бетон ЖБ конструкций (пост-напряжение). Т.е. в СНиП 2.03 как то описывалась данная тема, в СП 52-102-2004 - только преднапряжение на упоры, т.е. действующих норм по преднапряжению на бетон, распространяющихся на промышленное и гражданское строительство, нет.
Вот как быть ![]() |
Еще мне не совсем понятен механизм, когда в ТЗ указаны недействующие нормативы (нормы Зимбабве или недействующий СНиП 2.03). Вот я прихожу в экспертизу, эксперт говорит, что они не действуют - какие юридические документы, письма Госстроя и т.д. показывать? |
Да... Вопрос хороший. Мое мнение, коль такая запись сделана на момент выхода нового СНиП, а он не отменяет старый, а только заменяет его (о чем и сделана запись), то можно этим мотивировать. Конечно, если в экспертизе "быки", то вряд ли чем им докажешь. Но тогда по каким нормам считать?
Россия Регистрация: 14.11.2009
Ну например с должностными лицами или с ИДПС. Какие можно применять и как что-бы запись катировалась в суде? Вобщем каковы нормы применения диктофонов?
гражданство россии |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
