Удаление блоков и слоев ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление блоков и слоев ???
Непрочитано 03.12.2003, 16:26 #1
Алчи
:shock: Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, как избавиться от ненужных ранее созданных слоев и блоков в текущем файле :?:
Заране спасибо.
Непрочитано 03.12.2003, 16:59
Admin
Administrator
Команда PURGE
Admin вне форума
Непрочитано 04.12.2003, 06:38
виталич
Алчи->
Только не забудь, что PURGE нужно делать СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ
файла.
виталич вне форума
Непрочитано 04.12.2003, 09:19
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
И 2, 3 раза подряд так как если слой используется напр в блоке, то за первый раз удалиться блок, а за второй сам слой
в 2004 дави на кнопку Purge All стока раз, пока не погаснет
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 04.12.2003, 09:23
Sting
Главный специалист))
Пенза
виталич
PURGE нужно делать СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ файла.
Почему???
Sting вне форума
Непрочитано 04.12.2003, 10:31
Есть путь попроще: скачиваешь отсюда toolpac (Нормально работает и в 2002, и в 2004, только для разных кадов при одновременной работе в них надо прописывать и устанавливать на разные пути), а там: toolpac -> utilities -> autopurge -> all. Сносит все, что не используется на данный момент - текстовые стили, слои, блоки и т.п.
Непрочитано 04.12.2003, 10:46
Admin
Administrator
А еще проще ничего не ставить, а делать WBLOCK стандартными средствами. Результат аналогичен - остается только то, что используется
Admin вне форума
Непрочитано 04.12.2003, 14:51
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от виталич
Алчи->
файла.
Это справедливо для более ранних версий AutoCAD. Начиная с 2000 или 2000i (точно не скажу, но в 2002 и 2004 точно) команда _.purge может быть применена в любое время.
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 08.12.2003, 09:09
виталич
Надо же, а я все по старинке...
виталич вне форума
