Как определить действительные конечные точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить действительные конечные точки
Непрочитано 04.10.2005, 18:06 #1
mark
Работаю на обмерах зданий планшетным компьтером в AutoCAD 2000.Приходится много чертить-удалять-снова чертить в различных слоях. В Osnap включены только перпендикуляр и конечные точки,пользуюсь полилиниями. При обработке чертежа при многократном увеличении видно вместо одной линии(граница полигонов) множество, причём distance показывает расстояние между линиями-0. Т.е при черчении возможно прибивает линию к всевозможным точкам или ранее удалённым или точкам других слоёв (они отключены). Приходится за "ручки" подтягивать одну линию к другой, что занимает много времени, при черчении в полевых условиях на маленьком экране использовать большое увеличение также вызывает неудобства. Из-за чего это происходит и как с этим бороться?
Непрочитано 05.10.2005, 00:06
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Фактичсеки это. кончно >0, но меньше установленной точности LUPREC.
Происходить может по многим причинам, например TouchPad не обеспечивает нужгой точности, а бороться следует начать с полумеры, которая может помось процентов на 40-50% - соединять полилинии командой MPEDIT с параметром fuzz, установленным равным LUPREC.
Лентяй вне форума
