Проблема с СВ2009. глюк с деталями. Фантомы, не существующие в сборке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Проблема с СВ2009. глюк с деталями. Фантомы, не существующие в сборке.
Непрочитано 11.11.2009, 14:19 #1
RP-085
Конструктор
Вот такую ситуацию обнаружил! (см.фото)
Когда наводишь на компонент - курсор становится в виде поверхности (или кромки) БЕЛОГО цвета с полупрозрачным пером (типа сокращенная).
НО! Я твердо уверен, что данного компонента не существует в сборке.
Удалить, переместить и т.п. нельзя. Можно только скрыть, но, опять же, до первого перестроения модели.
Ничего к нему не цепляется (размеры, сопряжения и т.п.).
Причем, имя этого компонента соответствует тому, что когда-то в проектном варианте существовал, но физически был удален и заменен на АБСОЛЮТНО новый (файл в том числе).
Никаких конфигураций, кроме основной нет.
Гигантски осложняет работу то, что он "затеняет" напрочь то, что там должно реально существовать. Т.е. Реальную деталь видно только в дереве, а "достучаться" до нее из рабочего окна - нереально.
Как избавиться от этого?
Перезапускал Солид, комп перегружал, файл сохранял под другим именем, новые конфиги создавал - ПО БАРАБАНУ!
Помогите кто сталкивался.
В описании (справки) не нашел ярлычка (указателя) который соответствует тому, что появляется при наведении на данный фантом. Ярлык как в меню Поверхности-вытянутая поверхность (типа развивающийся флаг) с перышком (типа сокращен).
"Голос истины противен слуху" (С) Лао Цзы
Непрочитано 11.11.2009, 15:04
Нужен файл
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 07:53
RP-085
Конструктор
Файлик большой.
Сборка, возможно, разбежится, т.к. не стал давать 2 подсборок.
Глюкнутые детали: Ребро на верхней крышке. Ребро на правом фасаде.
ADD
Блин. Еще одна сборка так поехала.......
Тип файла: zip Глюкс.zip (6.90 Мб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось RP-085, 12.11.2009 в 14:31.
RP-085 вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:04
Не понял, речь идет о корытце, которое у меня в дереве подсвечено?
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 07:26
RP-085
Конструктор
Не... Вот там на картинке на верхнем корыте есть ребро (между средней и правой дверью). Вот его-2 штуки. Одно реальное, второе-фантом...
RP-085 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 15:30
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Чего-то не видать фантома
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 20:23
Сообщение от RP-085 Посмотреть сообщение
Может я чего-то не догоняю, но у меня оба эти ребра в дереве есть. Или я не о той детали думаю...
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 07:27
RP-085
Конструктор
Блин... ХЗ. Вот еще появились в другой сборке.
Есть мысль, что данные детали (фантомы) появляются после изменения конфигурации. Есть мнение, что СВ "запоминает" какую-то инфу и вкладывает ее при последующих открытиях. В приведенной в этом посте сборки были фантомные детали, но после 2-3 пересохранений связанных с изменениями подсборки они исчезли.
Суть: Данная сборка (бокс шкафа в частности) имел верхний козырек. Назывался он "panel". Вчерась таки дошли руки переделать его в нормальное состояние.
Файл сбоки имеет конфигурации в виде таблицы параметров. В ней удалил строки имеющие ссылки на Panel и ввел новые данные на нормальную деталь. При этом элемент подсборки Panel удалил и добавил (ну естественно) новый элемент "Козырек декоративный". Прописал все эти изменения в файле "таблицы параметров". Сохранил, ушел домой. Сегодня открываю - вижу это., Хотя вчера этих Panel не было в сборках.
Что-то тут не так.
Поясниловка к рисунку:
2 непонятные детальки в центре - это та самая Panel.
RP-085 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 17:14
iostex
SAMARA
Болезнь, характерная только для конкретного компа. Нужно что-то переустановить.
iostex
iostex вне форума
Проблема с условным отображением резьбы на сборке в solidworks, помогите. jeniabell SolidWorks 17 18.08.2016 20:05
Проблема с печатью (возможно глюк) Abramov AutoCAD 1 06.12.2007 12:50
