СОУЭ распределенного объекта: завод, производство, промышленное предприятие
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > СОУЭ распределенного объекта: завод, производство, промышленное предприятие
Непрочитано 11.11.2009, 14:53 #1
ablink
Уважаемые участники форума!
Обращаюсь к вам, т.к. после двухнедельного поиска не нашел интересующих меня проектов по СОУЭ для территориально распределенных объектов: завод, производство, промышленное предприятие или др.
Основной вопрос: как построить систему речевого оповещения для большого количества зданий (10-15) с пунктом централизованного наблюдения и управления системой в одном здании. Какие каналы связи использовать, какое оборудование, возможно вендора?!!
Было бы интересно посмотреть проекты если у кого-нибудь что-то подобное есть..
Непрочитано 11.11.2009, 16:38
Системы промышленной громкоговорящей связи Армтел У них есть решения по оповещению о пожаре для промышленных объектов
Некоторые системы оповещения имеют воозможность сетевых решений со связью между удаленными и центральной стойкой оповещения по RS-485 или ЛВС. Например, Система речевого оповещения Esser
Последний раз редактировалось Nike, 11.11.2009 в 16:55.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 17:11
ablink
У меня еще возник вопрос: можно ли организовать систему с пунктом централизованного управления и выносными усилителями в каждом здании и речевыми оповещателями подключенными к ним?!! Я слышал про организацию таких систем оповещения, но проектов не видел. Организовать такую систему, например, на оборудовании Inter-M можно ли?!!
ablink вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 17:34
можно: http://www.arsenal-tc.ru/ru/articles...ransle_1_2.php
Непрочитано 11.11.2009, 19:24
Proff
Слаботочные сети
Томск
Если нужно только оповещение без оперативно-диспетчерской громкоговорящей связи, то вперед на http://www.bolid.ru/production/devices/devices_108.html. Cвязь по интерфейсу RS-485 до 3000 м, можно и дальше через повторители или преобразователи в Ethernet, или радио.
Если пожарка не болидовская, то состав примерно такой: прибор С2000-4 (к его шлейфам цепляешь ПЦН от существующей пожарки), С2000 (центарльный пульт упраления), Рупор 1 ...Рупор 125 (по количеству локальных зон оповещения)
Proff вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 22:48
ablink
Спрошу еще немного по другому: есть несколько производственных помещений расположенных на большой территории. У заказчика есть желание давать речевые объявления из единого диспетчерского пункта во все здания, входящие в состав системы оповещения.
Возможно ли установить усилительно-трансляционное оборудование в одном здании и организовать речевое оповещение скажем на обекте, удаленном на расстоянии 1 км от диспетчера, подающего объявления с микрофонной консоли?!
Можно ли и на базе какого оборудования возможно реализовать такую систему?! Рассматривал TOA, Inter-M, что-то не нашел ифно у этих вендоров для распределенных объектов. Может Jedia или Bosch кто-то знает?!!! Российские аналоги?
По моим расчетам, при потерях в линии КПСВЭВнг-LS 1x2x1,5 не более 8% и при нагрузке порядка 30Вт можно проложить такую линию на расстояние порядка 1000м. Может организовать просто длинные линии связи, а по поводу их прокладки подумать отдельно...
Последний раз редактировалось ablink, 18.11.2009 в 16:32.
ablink вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 18:02
Сообщение от ablink Посмотреть сообщение
Ну да, можно.
Таблица выбора кабеля для линии оповещения
Последний раз редактировалось Nike, 18.11.2009 в 18:08.
Непрочитано 18.11.2009, 18:44
Proff
Слаботочные сети
Томск
ablink, ты немного не правильно назвал то, что ищешь - набери в Яндексе не "СОУЭ", а, например "диспетчерская громкоговорящая связь" и прйдет тебе щасстье например вот это, или еще там куча всего
Proff вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 19:39
Сообщение от Proff Посмотреть сообщение
Производственная и диспетчерская связь кроме оповещения подразумевает и обратную связь между абонентами. Товарища интересует "СОУЭ для территориально распределенных объектов". А даже и если просто система производственного оповещения и трансляция объявлений - почему её нельзя построить на том-же Inter-M или любом другом оборудовании, создав диспетчерскую с пультовым оборудованием и необходимое количество зон оповещения по числу объектов?
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 22:37
ablink
Ну да, можно.
Я использовал расчет http://www.trombon.org/doc/soue/2.pdf
Здесь важное отличие = Rлинии=2*Rжилы, в системах оповещения как раз и используются 2-х проводные линии. Расчеты дают разные результаты, я использую от Трамбон.
Рекомендуете использовать простые медные линии для подключения удаленных объектов?! Там по пару динамиков то надо, главное людям объявления давать.
Мне интересно, мне интересно, использовал ли кто-нибудь ретрансляторы для передачи на дальние расстояния. Еще интересны решения на витой паре.
ablink вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 19:03 Прокладка кабелей СОУЭ
ablink
Народ, подскажите, можно ли кабели системы оповещения прокладывать совместно с элктропроводкой в одной секции короба??? Не будет ли наводок на линии оповещения? или прокладывать отдельный кабель-канал или металлорукав?!!!!
ablink вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 20:34
Нельзя.
К линиям систем противопожарной защиты, а в особенности к линиям СОУЭ особые требования.
ПУЭ:
2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
НПБ 104-03:
3.9. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.
НПБ 88-01:
12.66. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
Учите матчать.
Непрочитано 27.11.2009, 20:47
Proff
Слаботочные сети
Томск
Ай, дай и я вредных советов дам :-) не все Nike отдуваться :
СП6.13130-2009: 4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов(нг-HFFR).
или еще:
СП 3.13130-2009
3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособностьсоединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуациилюдей в безопасную зону.
Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.
Proff вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 20:59
Спасиба за поддержку!
Лучший слаботочник в мире - Proff из Западной Сибири!
ablink, сходи на http://0-1.ru/discuss/, почитай архив обсуждений. Там эти темы уже тыщу раз со всех сторон обсосаны
