Как уменьшить размер панелей инструментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить размер панелей инструментов?
Непрочитано 11.11.2009, 21:24 #1
Джеси
Автокад 2009, классическое рабочее пространство.
Все панели слишком большого размера.
Непрочитано 11.11.2009, 21:26
Рyslan
разрешение экрана увеличить наверное
Рyslan вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 21:54
Yuzer
Мозговой штурм
Сервис/настройки/экран/"Крупные кнопки для панелей задач" галочка стоит?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 22:00
Джеси
Спасибо....уменьшились)))
Джеси вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 14:49
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Передвинь панель слоев в вертикальное положение, хотя бы.
Оттюнингуй неиспользуемые кнопки долой,
стили многие дублируются, тоже.
Панель задач при работе на автокаде убери.
Полегчает.
tsoialexei вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 15:47
Сообщение от tsoialexei Посмотреть сообщение
И погуби при этом выпадающий список....
Так?
Непрочитано 18.11.2009, 10:53
tsoialexei
Так?
Проясни что за список как он выпадает?
Непрочитано 18.11.2009, 11:02
Profan
Vova имеет в виду вот этот список:
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:03
AlphaGeo
Ну, примерно, вот так:
Если подобный список есть в панели, то при ее вертикальной ориентации список не будет виден.
Вообще, эти списки можно на отдельную панель переместить и оставить ее в горизонтальном положении.
Я же такие списки использую только в панели Свойств.
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Как редактировать размер по двойному клику левой мыши? Homer AutoCAD 7 29.09.2011 09:23
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
Как уменьшить межстрочный интервал в таблице orexxx AutoCAD 2 11.11.2009 07:28
Как уменьшить шаг приближения(удаления) при прокрутке колесом мыши? Madtosh AutoCAD 4 19.07.2009 12:18
