как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе
инженер
киев
художник-оформитель Регистрация: 07.04.2007
3D-объекты Max'а AutoCAD видит как сети... чтобы сделать с ними хоть что-нибудь, нужно экспортировать-импортировать их через разные конвертеры, взрывать, многократно преобразовывать и. т. п., то есть быстро не получится, а если чертёж сложный, не получится никак. Можно в самом Max'е обчертить трёхмерные объекты двумерными примитивами - их CAD увидит корректно, но это опять не быстро.
Посмотрел данный чертёж... если Вам нужен просто план, то есть вид сверху, можно сделать так. Экспортировать вид сверху Вашего чертежа dwg в wmf. Импортировать wmf в Corel, а оттуда уже экспортировать в dwg. Все эти операции я проделал из интереса, но компьютер мой слаб, и если CorelDRAW! ещё увидел цветной план wmf весом 10,4 Мб, то полученный из него dwg весом уже 23,6 Мб намертво подвесил AutoCAD. Наверное, из-за слабости компа. Стойкий конвертер PolyTrans небыстро, но открыл полученный dwg и легко создал из него dxf весом уже 212 Мб... ну и т. п. Если хотите, могу выслать вложением в письмо файл wmf. А на dwg вот ссылка http://slil.ru/28193026 . Но не факт, что AutoCAD откроет, хотя PolyTrans видит корректно.
инженер Регистрация: 15.09.2009
киев
спс большое попробую ) на более мощьно ПК
файл очень громоздкий и требует очень большой расход оперативки... при попытке чтолибо изменить выкидывает с автокада))) по прожднему тема актуальна))) Обясните как сделать с помощу №дмакса и корала проделать операцию "сплющивания".... ну очень нужно 2д планы Последний раз редактировалось Hemaka, 12.11.2009 в 15:27. |
Так планы или один план? Общий план я бы вычертил за пару часов, используя подложку (не 10 Мб, само собой, ну, да там просто уменьшить вес). Это, естественно, не предложение выполнить данную работу, а просто констатация. А вообще, тема здесь наверняка обсуждалась не раз - может, есть простой и быстрый способ сплющить Max'овский экспорт в CAD весом в 14 Мб?
киев
обыскал весь форум не нашел... суть вопроса в том что мне надо "сплющить" план .... в ручную его наново обрисовывать нету смысла .. как как мне нужно сплющить не только план ну и развердку стен .. и планы расположения стульчиков и столиков даного помещения...
просто я с 3Д максом не работаю... |
Строго говоря, полученный через экспорт-импорт и т. п. данный план чертежом сложно назвать - при увеличении видно, что нет собственно автокадовских примитивов, а есть множество полигонов Max'а, видимых сверху. PolyTrans, когда конвертировал это всё, насчитал их 848442. Так что ни померить толком, ни получить простую и чёткую картинку не удастся. Но если распечатывать тот же wmf, на печати все эти шероховатости сольются. Так что, думаю, единственный способ получить приличный электронный чертёж - чертить заново. А развёртка - задача для Max'а простая... есть там модификатор Unwrap UVW (но это для сложных форм, а Вам и здесь проще вычертить развёртку по косвенным данным).
У меня тоже проблема, чертеж кривой
![]() Вопрос, что делать? как получить нормальный 2Д чертеж? пока выкрутилась тем, что конвертировала через Архикад ![]() |
Как перевести объемный чертеж в плоский | gress | AutoCAD | 10 | 25.05.2011 08:57 |
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad | Lacos | AutoCAD | 1 | 02.11.2009 08:53 |
