| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
У меня беда немного другая.
Есть блоки с атрибутами. Нужно к началу каждого атрибута массово добавить одинаковый текст; текущие значения атрибутов начинаются с цифр, 1-2-3-значные, некоторые разделены точками и/или дефисом. Стандартными средствами, я так понимаю, это не делается? Последний раз редактировалось engngr, 18.12.2009 в 17:48. Причина: добавка |
engngr
выкладывай пример |
Московия*
Например.
Имеем значения атрибута "1", "27" и т.д., требуется превратить "1", "27" в "К1-1", "К1-27". exmpl.dwg |
Стандартными скорее всего никак.
А вот этот нумератор запросто сможет |
Попробуй менять [0-9][0-9].[0-9][0-9].[0-9][0-9] на 27.07.10. В 2008 прокатило.
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
Здравствуйте!
Вопрос по каманде "поиск/замена". В АКАД 2006 все работало супер - ищешь в чертеже уплминание, напр., "Задв1.1", поиск находит такой текст, потом "Зуммировать" - и можноизменить масштаб чертежа, чтобы найти, в каком именно месте чертежа находится искомый текст "Задв1.1". То есть в 2006 диалоговое окно "Поиск и замена" не было модальным (не исчезало, но позволяло щелкать по чертежу). В АКАД 2009 окно "Поиск и замена" являетс модальным, как я понимаю. Или у меня что-то не так с настройками??? Надеюсь, понятно изложил ))) А вообще, если есть такая программка по поиску текста, чтобы и зуммировала объект поиска и давала потом посмотреть его расположение на чертеже - буду рад ссылке на нее ;-) |
Москва-Тюмень
Хмурый ,
как я понимаю, паки ставятся только на официальную версию с лицензией, да? ;-) Или может не только? Тогда подскажи где такой достать ![]() |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую.
Вопрос по замене текста в мультивыносках. К примеру есть пять позиций на чертеже 1,2,3,4,5. Потом добавляются еще две позиции, и они должны встать после позиции 2, т.е. позиции 3,4,5 должны превратится в 5,6,7 соответственно. Возможно ли такое? Акад 2011 В теме была ссылка на нумератор, но он не работает с мультивыносками. К тому же там выбор объектов нужно проводить вручную(хотя с этим пока не рабирался) |
Барнаул
Хмурый, Ну это же я простой пример привел из 5 позиций. ))
Мне надо именно что бы как в упомянутом выше нумераторе. Т.е. я через qselect выделяю позиции с 3 по 5 [3-5] и далее с помощью чего то (лиспа) увеличиваю их значения на 2. |
Astartes, попроси AlexV подработать код нумератора для изменения мультивыносок
Барнаул
Хмурый, Ну я отписал вопрос автору нумератора, если не ответит то попрошу Алекса.
Автор нумератора сказал что у него нет времени. Если у кого будет время и желание доработайте пожалуйста. Или на основе этого нумератора другой лисп сделать. Нужно к числам в мультивыноске прибавлять и отнимать любое число, и чтобы выбор можно было делать через qselect. Спасибо. Последний раз редактировалось Astartes, 11.11.2010 в 06:03. |
С-Пб
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 11.11.2010 в 08:58. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах | Nike | Разное | 23 | 14.05.2019 07:14 |
Групповой поиск и замена текста | Torino | Программирование | 22 | 05.03.2016 23:00 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 21.01.2009 17:05 |
поиск и замена | Dante | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 18:26 |
