Хранение данных
Askerovich.com
Киев
Красноярск
Не... идея с дисками мне не нравится. Уж лучше тогда на бумаге хранить понадежнее будет. А электронный архив, говорите, есть на компах... Тогда зачем? Это надо будет дописывать диск, переписывать, значит надо RW (а они еще меньше храняться), а если объем большой, тогда DVD, на который надежды тоже никакой.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Мы у себя давно пробуем этим заниматься. Сделали "Положение...", разработали методику и т.д. Но! До настоящего электронного архива очень и очень далеко. Купить технику конечно можно, если вы представляете что Вам конкректно надо и сколько это стоит. Но самое главное организация, методология и соответствующий софт для архивного хранения. В разделе "Документооборот" на автокад.ру много раз упоминался электронный архив, посмотрите хотя бы сюда http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=2020lP |
2Krieger
2Alan интересная информация. записал, почитаю дома. очень много |
Да не отрубят мне голову модераторы
![]() Все ниже - ИМХО, и много-много раз. В общем, суть такова. Некоторые поставляемые программные продукты для организации архива могут поддерживать специальную DVD-библиотеку (или ленты, не суть важно). Одним из оптимальных, наверное, вариантов, будет примерно следующая работа ПО для электронного архива: 1. Постоянно запрашиваемые элементы хранятся на HDD специально выделенного сервера. 2. Редко запрашиваемые элементы автоматически (или полуавтоматически) перекидываются в роботизированную библиотеку. Обращение к файлам в библиотеке будет произходить достаточно медленно, но все равно быстрее, чем если искать руками. Заодно снимается проблема маркирования дисков или лент. Минусы подхода: - достаточно высокая стоимость оборудования для библиотек; - резко повышается стоимость ПО; - надо потратить немеряно времени, чтобы все это дело заработало. ИМХО силами одного человека тут шансов справиться ооочень мало. Т.е. суммарная стоимость владения может получиться уж вовсе запредельной. ИМХО надо просмотреть варианты поставки всех PDM-систем в своем регионе. И плясать уже от этой печки.
Киев
>Askerovich
Если будешь читать материалы дома или на работе, то вот тебе еще одна ссылочка из того же раздела http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=2039Ro |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
Проблема у вас странная на мой взгляд, конечно если я вас правильно понял. Я напечатал на GOOGLE CD Life expectancy и вот получилось, что диски с инфой живут десятки (CD - 5, DVD - 10) лет. http://www.osta.org/technology/cdqa13.htm http://www.cd-info.com/CDIC/Technolo...Longevity.html |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Результат поиска: страниц — 45 528, сайтов — не менее 1 693 Запросов за месяц: долговечность — 916, cd — 348 167. Проблема есть и серьезная. Но и 5 лет - это не "десятки". А "5 десятков" еще никто не мог проверить. За это время "или осел умрет, или эмир, или я", как говаривал Ходжа Насреддин. Однако иногда проблема не в "старении" диска даже при идеальном хранении, а в современных читалках. Гонка за скоростью привела к низкому качеству чтения и записи. Я сталкивался с тем, что свои старые диски не мог прочитать. Иногда полностью, иногда частично. Решилось отключением DMA. |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.09.2004
Минск, Беларусь
А почему незя купить отдельно винт и запихнуть его в Мобил Рэк??? будет достаточно удобно, учитывая его скорость передачи данных....
И подключать веник при необх. пользования архивом, а не кажлый раз...
Постинг воспринимать как личное мнение. |
преподавание Регистрация: 28.09.2005
Москваград
На самом деле проблема не столько конструкторская, сколько железячная, и, ИМХО, должны ее решать именно железячники, командиры архива. Т.е. они должны волевым решением сказать - всем пользоваться CD (DVD, MO, стриммерами)...
А там уже в зависимости от требований к доступу к данным. Опять же ИМХО разумным выбором была бы именно магнитооптика (оптимальное соотношение параметров цена - срок хранения информации - удобство доступа к ней).
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. |
