Как убрать появление таблички AutoCAD Alert
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как убрать появление таблички AutoCAD Alert
Непрочитано 05.10.2005, 12:28 #1
adon
При выполнении программы на AutoLISP после окончания действия появляется табличка AutoCAD Alert (см. вложение).
LISP файл сторонний, к его составлению отношений не имел. Сам не программист. Программнирование на AutoLISP практически не знаю.
Подскажите, что убрать или какую строку добавить в программный файл, чтобы эта таблица не появлялась, а то просто надоедает во время работы.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2005, 12:33
adon
Извените, вот текст самого сообщения
About to regen --- proceed?
ОК Отмена
adon вне форума
Непрочитано 05.10.2005, 14:36
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Код программы смотреть надо, по-моему.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 05.10.2005, 21:43
Андрей С.
Архитектор
Можно, конечно, дописать в конце программы строчку
(setvar "regenmode" 1)
Но вообще-то по уму, Геннадий прав, надо смотреть код программы и добавлять туда восстановление всего, что программа меняет во время работы. Да и в обработчик ошибок это тоже надо добавлять. Иначе эта строчка не поможет в некоторых случаях (сбой, неверные данные, нажатие Esc и т.п.)
Андрей С. вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 05:41
Mek
Изобретение металлических гаражей
Чтобы не создавать новую, позвольте задать вопрос в этой теме.
Как убрать появление сообщения про Communication Center?
Постоянно по нескольку раз в день это окошко повляется, приходится его каждый раз закрывать. Появляется в нижнем правом углу монитора. И там же при выводе на печать появляется сообщение "Plot and Publish Job Complite. Errors and warnings found..."
При этом все нормально печатается.
Хорошо бы было отключить оба этих окошка раз и навсегда
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 09:37
asys
>Mek
поиск, поиск......
здесь посмотри http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21100HV
asys вне форума
