Распор в мечети из сруба. Устойчивость стен.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в мечети из сруба. Устойчивость стен.
Непрочитано 12.11.2009, 15:01 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте!
Прилагаю разрез мечети (эскиз архитектора):
[IMG]http://s39.***********/i086/0911/63/0fb079a32188t.jpg[/IMG]
Как вы думаете стены из сруба не разъедутся. Если да, то какие могут быть решения по усилению.
Добавил:
Фундаменты построены. Начали монтировать сруб.
Вот фотки зала мечети с места строительства:
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Непрочитано 12.11.2009, 16:22
Forrest_Gump
Щелково МО
какая прелесть - в переруб загнали кусок стальной трубы (второе фото). и кто же додумался до такого решения?
чего-то меня гложут смутные сомнения - а как будет организован пол? потому что в нижних венцах нет гнезд (врезок) под балки перекрытия, да и расстояние на глаз между стенами больше 6 м. ни кирпичных столбиков под лаги чернового пола.
P.S. а эскиза архитектора я так и не увидел.
P.P.S. и не брус монтируют, а сруб собирают.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:33
Sarman
Да уж, строители постарались
Вот разрез и план зала и 3Д модель сруба:
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 16:40
Forrest_Gump
Щелково МО
вот-вот, о чем я и говорил - в осях здание порядка 9 м, следовательно сильно сомневаюсь, что найдете бревно такой длины. получается пол будет выполнен "по грунту"? типа с подогревом?
ну а касаемо распора - обязательно будет. потому что нет ни слег, ни столбов под коньковой балкой. большой привет архитектору.
сильно удивлюсь, если фронтоны будут стоять без посторонней помощи.
P.S не обязательно фотографировать монитор, можно поставить виртуальный pdf-принтер, либо использовать программу типа SnagIt - она позволяет получать файлы с виртуального принтера в виде картинок (джипегов, тиффоф и т.п.)
Непрочитано 12.11.2009, 16:46
olf_
негодяй со стажем
Если бы распор не возникал у вас бы и не возникли сомнения...
Предложите "Архитектору..." дополнить интерьер аккуратной затяжечкой прямо под люстрой...
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:48
Sarman
Да, наверное пол по грунту. Но меня в первую очередь интересуют варианты по "гашению" распора. У меня есть один вариант, но пока не буду показывать..
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Бесполезно.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 16:52
olf_
негодяй со стажем
Во всех случаях конечный результат проектирования рождается путем диалога и взаимных уступок архитектора (автора идеи) и конструктора.
Если он вас не хочет слушать - Тогда предложите сложный (дорогостоящий) вариант и идите к заказчику.
Или придется прыгнуть выше головы и выдать эксклюзивное решение!
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:55
Sarman
Но ведь есть еще и заказчик. Затяжку он точно не поймет. Эскиз уже согласован, печати поставлены. Ничего менять нельзя.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 16:58
olf_
негодяй со стажем
Погоди в снип 2.01.07 загляну...
Учти что при наклоне кровли 45 градусов коэф. мю для снега не 1 а 0,43 (схема №1, ПРИЛОЖЕНИЕ 3*)
- может это поможет...
Последний раз редактировалось olf_, 12.11.2009 в 17:05.
olf_ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:01
k2lom
строитель
Мариуполь
С деревянным зодчеством не знаком, но теоретически нужно гасить распор контрфорсами или вот такими штуками-аркбутанами(фото из Википедии)
ID:	28748  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28749  Нажмите на изображение для увеличения
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 17:03
Sarman
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Спасибо за вариант. Но внешний вид менять нельзя.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:13
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда - вешалка. будет у Вас в стене сверху так называемый "вывал". %-)
возникнет естественным образом за счет распора.
P.S. ситуация - тупик. надо ставить заказчика в известность. странно, что фирма-производитель оцилиндрованного бревна не предупредил об косячках.
Непрочитано 12.11.2009, 17:15
Yuzer
Мозговой штурм
Затяжки в плане добавить можно (сделать ромб)? на отм. 3600?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 17:19
Sarman
Затяжки нельзя. Заказчик против.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:31
Sergo
Проектирование МК
Sarman, думайте в сторону наслонных стропил.
Sergo вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:34
Forrest_Gump
Щелково МО
а на что ему эти стропила наслонять? друг на друга что ли? нет ни стоек, ни слег, ничего нет, чтобы снять вопрос распора...
Непрочитано 12.11.2009, 17:35
Sergo
Проектирование МК
Может ферму по коньку пропустить, там 1200мм есть пространство?
Sergo вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:36
Нитонисе
А что со стенами то станет от распора? Упадут?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 17:40
Sarman
Я бы сделал конечно с одной стороны шарнирно подвижну опору, тем самы убрал бы распор. Но это какой узел должен быть? По- моему не реально.
Кстати, рспор у меня получился 1 тонна (при абсолютно неподвижных опорах с обеих сторон). Это при шаге стропил 0,7 м. Вот представьте- каждая стропила будет давить на стены силой 1 т.. Думаю это приличный распор.
Нитонисе, ну не упадут конечно, но думаю могут покоситься.
Sergo ферму предлагал не понравилась заказчику.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:57
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Как именно? Верхнее бревно прогнется? Или стена завалится наружу?
Нитонисе вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Толщина стен мечети Ангел 25 Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2009 22:33
