В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный??
Непрочитано 12.11.2009, 16:39 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Добрый вечер. В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный?? Подскажите и если можно ссылочку. Заранее благодарен
Непрочитано 12.11.2009, 17:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это смотря на что считать...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 18:02
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Косается пространственных задач, включая сейсмику. Просто я читал где-то и терь не могу найти о том, что в случае если радиус кривизны не привышает .......... не помню чего, то напряжения и усилия не отличаются от обычного элемента. И следрвательно можно не учитывать кривизну
"Влияние кривизны бруса на распределение напряжений следует учитывать, если отношение радиуса оси центра тяжести сечений бруса/высота поперечного сечения (измеряется в направлении радиуса кривизны) меньше 5
Последний раз редактировалось Askarov, 13.11.2009 в 10:12. Причина: Нашел ответ
Askarov вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
