Ригели РДП и РОП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ригели РДП и РОП
Ригели РДП и РОП
Непрочитано 12.11.2009, 20:42 #1
Ригели РДП и РОП
den4k
Чебоксары
Такая проблема: 4 фундаментные колонны 400x400, на двух опирается ригель РОП(ширина 300) на противоположных РДП(ширина 400), ширина между колоннами по осям 6000.РДП я кладу ровно по центру оси то-есть справа 200 и слева 200, а вот как положить ригель РОП, ведь если его класть по центру оси, то получается 150 вправо и 150 влево. Или же РОП класть не по центру оси а впритык к стене?
Непрочитано 12.11.2009, 21:11
acid
серия 1.020 вам в помощь
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
Ригели с подрезкой Alex_PKU Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2008 08:17
как работают ригели?? FF2 Разное 45 08.06.2007 21:54
SCAD и ригели Cерж SCAD 2 22.11.2005 14:13
