температурные швы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > температурные швы
температурные швы
Непрочитано 06.10.2005, 09:51 #1
температурные швы
igors
engineer
latvia
Господа!
Известны ли вам технические решения (конструкция) температурных швов монолитных многопролетных плит перекратиий кроме традиционного шва в местах парных колонн.
С уважением
И.В
Непрочитано 06.10.2005, 10:54 Привет
DEM
YngIngKllr
А что вас конкретней интересует ? Оформление т.ш. или контсруктивная схема ?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 14:01
Чувак
инженер
Мне тоже было бы интерестно узнать можноли устроить температурный шов в перекрытии без разрыва двумя рядами колонн.
А интерестно все и конструктивная схема и оформление
Чувак вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 14:28
p_sh
новичок
Ярославль
еще можно стенами разрезать.
p_sh вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 14:54
rakshin
можно на "гусек" балки опереть, установленной вдоль колонн...
rakshin вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 15:08
p_sh
новичок
Ярославль
то есть так.?
[ATTACH]1128596883.JPG[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 15:14 Привет
DEM
YngIngKllr
Выполняли подобное, было сделано шарнирное опирание с возможностью предвижения в горизонтальной плоскости, но при этом были также выполнены гибкие связи которые позволяли передвижение на не большом участке (порядка 8 см, по расчету).
Надо по искать чертежи, там была довольно хитрая конструкция.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 15:18
p_sh
новичок
Ярославль
Зашлите в архиве!!!
p_sh вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 15:16
maestro
проектировщик
Украина
Делали такое... На коротких консолях колонны либо на капителях колонны. Т.е. одно перекрытие жестко соединяется с колонной, а второе свободно лежит на короткой консоли или на капители. На крышной автостоянке пришлось резать перекрытие. Новые колонны не добавишь, а снизу тянуть- глупо. Вот и выкручивались.
maestro вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 15:36
rakshin
p_sh, угу, почти. балка в створе колонн, а опираемая плита неизменяемой высоты сечения опирается на "гусек" это балки
rakshin вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 15:39
Pilot
Проектировщик свиноводство
Для металлоконструкций тут мне строители предложили схему, похожую на представленную p_sh
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2005, 13:24 температурные швы
igors
engineer
latvia
Господа!
Поставим вопрос иначе.Есть ли необходимость в устройстве температурных швов в отапливыемых зданиях при почти не меняющейся температуре и условиях эксплуатации ? Зачем применять сложно работающие конструктивные решения.Програмные средства позволяют произвести расчет на температурные воздействия.Кто-нибудь поризводил стоимостные сравнения что рациональнее (экономичнее) -устройство шва или некоторое увеличение сечений элементов?
С уважением
I.V
igors вне форума
Непрочитано 11.10.2005, 18:47
maestro
проектировщик
Украина
igors
Если строго по СНиП расчитать температурные перепады и на них посчитать здания, то даже для нашей сравнительно теплой Украины получите такие усилия, что в принципе больше можете не на что и не считать. Ни на какие полезные, бесполезлезные, ветровые... Пофигу... Температура- страшная вещь.
maestro вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 02:12
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
maestro прав температура весчь страшная.
Мне пришлось пол года назад делать для экспертизы такой
расчет до сих пор вспоминать страшно.
Кстати если у кого есть литература по этой теме подкиньте ссылочки.
А что касается устройства таких Д.Ш. так это довольно частая штука,
пускается балочка с консолкой, и перекрытие укладывается на армированную резину получается довольно простенькое решение.
Буду на работе найду узелок выложу, но это завтра.
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 21:10
sheinik
проектант
Запад МО
Скажите пожалуста каким материалом заделывать температурные швы. Серийные решения я знаю - там гернитовые шнуры и т.д. и т.п. Какие современные материалы порекомендуете, снабженцы не могут найти.
sheinik вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 21:38
FOCUS
Выполняли температурный шов следующим образом см.фото (перекрытие автостоянки к жилому дому по нижнему торцу с закладной деталью шла обвязочная балка перекрытия автостоянки, а колонна вверх в жилую часть). Но где то здесь на форуме читал, что не самое лучшее решение. Кровля автостоянки эксплуатируемая. На фото обвязки еще нет, она шла по периметру жилых блок-секций. На ней как раз сне лежит
[ATTACH]1191260313.jpg[/ATTACH]
FOCUS вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 21:45
sheinik
проектант
Запад МО
Спасибо за ответ, но хотелось бы ссылочку на материал....
sheinik вне форума
