Использование пескобетона, мелкозернистого бетон (без щебня)
Программист
С-Петербург
Баженов Ю.М. "Технология бетона"
"Для изготовления тонкостенных ж/б конструкций применяют МЗБ, не содержащий щебня. Армируя этот бетон стальными сетками, получают армоцемент - высокопрочный мат-л для тонкостенный конст-ций" "МЗБ обладает повышенной прочностью при изгибе, водонепроницаемостью и морозостойкостью" "... для получения равнопрочного и равноподвижной бетонной смеси в МЗБ на 20-40% возрастает расход цемента по сравнению с обычным бетоном" Там еще несколько страниц ![]() ЗЫ: Баженов для технологов бетона, как для конструкторов ммм... Беленя, Байков ![]() |
В книге еще есть пара слов, что МЗБ полноценно используют в районах, где нет щебня, но _с учетом особенностей подбора состава_ (конкретный песок и т.п.). Также возможно применение для труб и гидротехнических сооружений. Думаю, возможность применения есть в каких-нибудь конструкторских нормах, я то все-таки цитировал учебник. Опыта здесь у меня нет, поэтому больше сказать нечего
Киров
Кто-нибудт сталкивался с применением мелкозернистого бетона в конструкциях монолитного каркаса. Наш подрядчик предложил технологию с использованием добавки "Эмбэлит 8-100". Это московская разработка. Есть ли опыт работы с бетоном такого состава? Как ведут себя конструкции в процессе эксплуатации?
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Кстати ,SCC то же мелкозернистый. |
Киров
Нет, среда не агрессивная. На объекте строится комплекс зданий, так вот в некотрых зданиях применяется тяжелый бетон, а в некоторых МЗБ с этой добавкой. Меня больше интересует, если ли практические примеры использования МЗБ в конструкциях монолитного каркаса? Как себя ведут конструкции в процессе эксплуатации.
Israel
заливали не раз , в каркасы, когда арматуры много. я , честно , удивился.думал до 14 мм, может до 10 ( у нас такой использовали не раз) . говорят , что совсем мелкий- до 6 мм. смеси для помп ("майко"), много цемента, конечно, поэтому течет хорошо. добавки такие , конечно , не нужны. |
