Обсуждение планировка церкви на соответствие нормам Пожарной безопасности
проектировщик
Оренбург
Мне вот что интересно - разве православная церковь настолько ортодоксальна что для зданий храмов и часовен подходит только стиль апробированный веками и ничего нового не позволительно или это только конкретные священники вкупе с архитекторами зациклены? Другие христианские веры (католики, протестанты) в этом деле очень гибкие и мир знает не один десяток шедевров современной архитектуры христианских храмов и также тысячи других современных построек. Даже исламские мечети хоть и соблюдают каноны, бывают с современным акцентом (см. Эмираты, Сауди итд.).
Про данный проект и размышления про пожарную безопасность - мне он показался что-то очень маленьким для собрания 800 человек на этаже (только как очень вплотную друг к другу). И там даже эти помещения же не пустыми будут. |
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Согласно п.6.6 СП 31-103-99 "Площадь части храма, где располагаются молящиеся, рекомендуется принимать из расчета минимум 0,25 м2 на одного человека."
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
![]() По опыту, СЕС и пожарным крайне трудно прищемить церковь за несоблюдение норм. Но если перестраховаться, то можно просфирню обозвать вспомогательным помещением. В общем впечатление от архитектуры неплохое. Замечания: 1. Окна подвала на фасаде не пляшут в общей стилизации. Стоит попробовать их уменьшить, ввести лучковые перемычки, увеличить количество окон, соединить их по два. 2. Накрытие наружной лестницы между осями "Д" и "В" показано без опор, а они наверное нужны. 3. Наружные лестницы главного и боковых(в осях 5-6) входов не накрыты (нужно либо накрыть, либо сделать подогрев) и по ширине требуют разделения дополнительным поручнем (либо уменьшить ширину до 2,4 м). Желаю успехов. ЗЫ. Проверьте еще высоту над кровлей окон 2 этажа по оси 4. Последний раз редактировалось gonch, 16.11.2009 в 16:51. Причина: Добавил |
Оренбург
Еще ВОПРОСЫ:
1) Можно ли сделать покрытие в осях "Б"-"Д"-3-4 из деревянных стропил (с огнезащитной обработкой) обшитых с низу влагостойким ГКЛ или плоским шифером с утеплением из негорючей минваты? 2) Как утеплить барабан в осях "В"-"Г"-5-6? Все таки высота 5,5м. Предполагаю несущую часть выполнить из каменной кладки 380мм, снаружи утеплить мин. ватой (пенопластом нельзя так как конструкция должна быть вроде как паропроницаемой), с декоративными элементами из пенопласта с последующей штукатуркой Последний раз редактировалось vovan1977, 17.11.2009 в 05:59. |
в Лесосибирске построили храм высотой 80 м и понавесили отопительных приборов по периметру основного зала. все стены стали покрываться копотью от горящей пыли, а штукатурка трещать. мы в Красноярске оперевшись на опыт со строительством в Лесосибирске решили устроить пол с подогревом, а основной объем всеже должен обогреваться дыханием прихожан утеплили только цокольную часть |
Оренбург
Согласен, что центральная чать холодная - всего-то 16 градусов, но и их надо обеспечить.
Но ведь все теплопотери (их большая часть) проходят через покрытия (во всяком случае, они пытаются ![]() Вот сравнение: Стоит кастрюля с водой на огне, одно дело сверху крышка и др. - крышки нет. В первом случае пар упирается в крышку и задерживает теплопотери. Второй случай - "сидим у костра и греемся" |
см. пособие к СП 31-103-99
МДС 31-9.2003 ТОМ 2. Кладка кирпичных стен Кладка кирпичных стен храмов..., однако должна выполняться сплошной, без вставок с утеплителем ввиду 1-го класса по долговечности здания храма. толщина стен.... |
Оренбург
Пока прихожу к выводу: сплошная стена (простенки) барабана - керамич. кирпич толщиной 380 мм, утеплен снаружи 150мм мин.ваты под штукатурку (декоративные элементы из экструдированного пенополистерола, вместо мин. ваты) |
Замечания экспертизв по противопожарным нормам | Step13 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.01.2015 16:42 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
Тип лестницы по пожарной безопасности | Летун | Пожарная безопасность | 4 | 25.09.2007 13:35 |
