Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий
Непрочитано 13.11.2009, 19:38
Нитонисе
Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах. Я обычно перераспределяю так - 50 процентов нагрузки, приходящейся на плиту - действует непосредственно на эту плиту и по 25 процентов скидываю на соседние. Обычно это касается нагрузки от перегородок.
А вот если посмотреть на равномерно-распределенную нагрузку по всем плитам, то получается следующая картина. Допустим лежат три плиты 1.5, 1.2 и 1.5 м соответственно. И на все плиты действует равномерно распределенна нагрузка 1 т/м2.
Теперь произведем перераспределение нагрузки по моей схеме и определим сколько в итоге будет нагрузки на средней плите.
На нее приходят:
25% с левой плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
50% с самой плиты - 1.2*1*0.5 = 0.6 т/м2
25% с правлй плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
суммарно - 0.375+0.6+0.375 = 1.35 т/м2.
Вот так вот перераспределяется нагрузка и центральная узкая плита получается пригружена больше, причем значительно, а две боковые (если посчитать) получается пригружены меньшей нагрузкой.
Вопрос - насколько корректно такое перераспределение нагрузок на плитах? Это в том числе касается и перегородок.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 23:05
#41
Нитонисе
Нету под рукой показательного в этом плане чертежика. Но вот хотя бы этот. Тут и выходы с лестницы, тут и перегородки вдоль плит, тут и скопления перегородок в месте санузлов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 23:06
#42
Dell
Проектировщик
Вопрос что видели на раскладке плит нетиповых проектов? Насчет серий это вообще вопрос неоднозначный, группа таких же фантазеров как мы посчитала разработала а мы теперь тыкать друг другу будем. С таким же успехом там могли быть и другие решения не противоречащие нормам и здравому смыслу (коих много в нетиповых проектах) и что? Насчет экспертизы отдельный разговор готов поспорить, сомневаюсь что не пропусит. Да и какая экспертиза? По 87 постановлению вы и мчто раскладку даете? Или расписываете в пояняшке Кр о перегородках в районе санузлов или перераспределинии нагрузок? Заказчику вообще ваши 20000 руб да пусть даже 200000 при миллионных капвложениях как укус комара. Ладно отстраняюсь. У нас есть =ХАОС= он на все имеет свое правильное мнение он посоветует.
Dell вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 23:08
#43
Нитонисе
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
Они же заинтересованы в удешевлении - это отражается на их зарплате. Потому ни один эксперт у нас такого случая не упустит.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 05:00
#44
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так с этим разобрались, хотя нет тут ни одной перегородки идущей на всю длину по середине плиты. Теперь узел соединения в пролете двух плит, который как Вы говорите заставляет работать две плиты вместе.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 06:56
#45
Нитонисе
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Тут есть две перегородки такие, но они попали на стыки плит просто. А встречаются такие перегородки и посередине плиты.
Какой узел? швы тщательно забетонированы - вот и весь узел.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 06:58
#46
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот узел ...
Название: плиты узел1.jpg
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 12:30
#47
Нитонисе
Вот узел ...
Нагрузка очень просто передается. Как уже выше высказывались - вследствие того что разные усилия вызывают в плитах разные деформации, вот такая вот заделка швов обеспечивает "выравнивание" деформаций. То есть одна плита хочет прогнуться на 2 см, а рядом стоящая всего на 0.5 см, а вместе они прогнуться на 1 см. И получится что та плита, которая была меньше нагружена, будет помогать работать соседке, взяв на себя часть нагрузки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 12:49
#48
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
извините конечно, но с какого бодуна
чай не монолит же, вспоминаем как работает плита опертая по двум сторонам
motor-serg вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 13:03
#49
Forrest_Gump
Щелково МО
аналогично вспоминаем наличие шпонок по краям (по боковой поверхности) плит и заделке швов между плитами. потому и получаем связь между плитами на свиг.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 14:15
#50
Нитонисе
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Перекрытия с замоноличеными швами работают совместно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 16:44
#51
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот.
Рисуем узел, что было все показано.
Дайте ссылку, хотябы на учебник, что такое есть (плиты с замоноличиными швами работают вместе). Особенно чтоб это учитывалось при расчете плит на несущую способность.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 17:07
#52
Нитонисе
Xaoc
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
1.21. Распределение местной нагрузки между элементами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций:
а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит:
если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25 % ее веса передается на две смежные плиты;
если перегородка опирается на две соседние плиты, вес перегородки распределяется поровну между ними;
СНБ 5.03.01-02 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
12.1.4.1 При стыковании железобетонных элементов сборных конструкций усилия от одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные закладные детали, заполняемые бетоном швы, бетонные шпонки или (для сжатых элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 17:21
#53
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот подходим к сути вопроса. В первом посте Вы пишите про нагрузу вообще, а здесь указываете про перегородки. Разберитесь.
В третий раз прошу нарисовать узел стыковли плит.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 14.11.2009 в 17:34.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 17:30
#54
Forrest_Gump
Щелково МО
млин, про бетонные шпонки написано не для "для сжатых элементо". неправильно прочитали/осознали.
правильно читать так - усилия передаются от одного элемента к другому через:
- стыкуемую рабочую арматуру;
- стальные закладные детали;
- заполняемые бетоном швы;
- бетонные шпонки
- (для сжатых элементов) - непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.
мне вот интересно, ,-=Xaoc=-, наличие технологических швов в монолите приводит к тому, фактически монолит состоит из независимых элементов?
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 17:33
#55
Нитонисе
А перегородки это не нагрузка? Суть-то одна.
Обратите внимание на это.
И что там особенного? Хотите сказать что на поперечные перегородки обращать внимания не надо?
Узел вы уже сами нарисовали. Вы же прочитали в приведенных мною цитатах, что нагрузки с плиты на плиту передаются через заполняемые бетоном швы.Если вы их положите в пустошовку - естественно никаких перераспределений нагрузок не будет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 17:41
#56
-=Xaoc=-
Иркутск
Рисунок?
2 Нитонисе вот этот же рисунок без моей редакции. Я очень сомневаюсь о несущей способности этого стыка, особенно при нагрузе на плиту 700 кг/м2. Тем более что он, стык, делается из бетона В15, а чеще строители просто раствором заливают и не парятся.
Рис. Схема звукоизоляции стыка плит перекрытий.
1.3-плиты перекрытий; 2-акустический раствор; 4-герметик
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 14.11.2009 в 17:59.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 18:20
#57
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего тут рисовать технологические швы. монолитные конструкции часто отливают захватками. в результате чего организуются технологические швы. вот я и спрашиваю - эти технологические швы влияют на целостность конструкции в целом? или следует вместо сплошной большой плиты перекрытия (например размерами 60х12 м) рассматривать несколько независимых плит, разделенных технологическими швами (например 10 участков размерами 6х12 м)?
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 18:27
#58
Нитонисе
А мне не надо сомневаться. За меня уже посомневались те, кто разрабатывал нормы проектирования. Я всего лишь использую их труд в своей работе, тем более что я обязан это делать.
Что касается строителей, так они могут и не такое.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 18:34
#59
-=Xaoc=-
Иркутск
На несущую способность нет.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 18:53
#60
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему тогда замоноличенный шов (хоть бетоном, хоть раствором) между плитами перекрытия (у которых есть шпонки по боковой гране) не может обеспечить совместную работу соседних плит перекрытия?
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) K700 Конструкции зданий и сооружений 9 17.11.2009 17:58
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
